Notebooks (Laptops)
Lenovo L340 15api sin imagen
Notebook Lenovo L340 15api
Paco V
Paco V
1
hace 1 año
hace 1 año
Hola a todos! Espero que alguien me pueda ayudar con un problema que tengo. Una Lenovo L340-15api emite una imagen sin brillo, ya conseguí el esquemático y sustitui las piezas dañadas, verifique voltajes en el conector que va de la motherboard hacia la pantalla, cambie el flex, ya hice pruebas con varias pantallas pero el problema aún continúa. Alguien que me pueda ayudar🙏🏽
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
Paco V
Paco V
1
hace 1 año
Saludos Salvador! Ya contaba anteriormente con ese esquemático. Ya reemplace algunas piezas que encontré dañadas relacionadas a la imágen, pero en cuanto a la imagen todo sigue igual como si la falla fuera en el backlight
hace 1 año
a hola reviselo se refiere al inverter no
Paco V
Paco V
1
hace 1 año
Ok, el problema es que en la pantalla hay una imagen débil que solo la puedo ver sí apunto con una lámpara sobre la pantalla.
, incluso sí la pantalla es nueva
MegaAutorun
hace 1 año
hace 1 año
Hola que tal?!!... Revisa que los voltajes lleguen al circuito de la pantalla, en otras palabras midelos en la pcb de la pantalla, por otro lado recuerda que también el Backlight maneja PWM y habría que medirlos.
hace 1 año
A hola estimada mega muy feliz tarde yo creo que es fallo del inverter no te parece
MegaAutorun
hace 1 año
Que tal Salvador?... Gracias por los saludos, sin embargo, lamento decepcionarlo pero no soy una dama... Por otro lado, esos equipos no creo que utilicen tecnología inverter, ojo aún no he visto el diagrama!!
hace 1 año
a hola je je valla pues si no lleva inverter es fallo de la alimentacion de la pantalla valla un cordial saludo de salva tecnico desde españa ok.
Paco V
Paco V
1
hace 1 año
Hola Mega! Revisaré el pwm pero en ese caso tendría que utilizar un osciloscopio, verdad? Cómo puedo saber sí es una señal es buen estado?
MegaAutorun
hace 1 año
Estoy revisando el diagrama que mandaron unos comentarios arriba, lo mejor sería tener el osciloscopio o si tu multimetro puede medir HZ, también podrías medirlo en esa opción... Que voltaje tienes en los pines 1 y 2 del conector JEDP1??
Paco V
Paco V
1
hace 1 año
Refiriendo a los voltajes en el conector, en el pin 1 y 2 tengo 20V. Para los pines 20, 21, 22, 23 y 30 tengo 3V que indica el esquema, me faltaría revisar el pin 16 que dice INVT_PWM.
MegaAutorun
hace 1 año
Ok... Las habilitaciones para el BKL, ya las mediste??... La señal se llama ENBBKL
MegaAutorun
hace 1 año
Perdón se llama ENBKL
Paco V
Paco V
1
hace 1 año
hace 1 año
Si bien no había backlight en esta laptop, el problema fue ocasionado por el flex de la pantalla. Por coincidencia al girar el flex la imagen se emitió correctamente. Cabe mencionar que el fusible del backlight estaba quemado y hubo que sustituir pero la pantalla seguía dando imagen tenue, revisen muy bien el flex para evitarse muchos problemas.
