Notebooks (Laptops)
laptop siragon se enciende y se apaga a los pocos segundos
megadrexal40
hace 1 año
hace 1 año
laptop siragon se enciende y se apaga a los pocos segundos, pero después de cuatro o cinco intentos enciende e inicia normal, es una laptop siragon modelo NB 3300, le acabo de hacer el sistema nuevo y sigue igual, le limpie la tarjeta ram de 4gb, el ventilador funciona,
megadrexal40
hace 1 año
Quiero decir la enciendo y se apaga a los pocos segundos, cada vez que la voy a usar debo intentar hasta 4 veces para que encienda bien, e inicie.
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola muy buenas tardes estimado señor y cuando enciende se queda encendida a ver si es que falla e ventilador al rato por ejemplo si no mal asunto reciba muy cordial saludo de salva tecnico electronico comente por favor y la ayuda sera mejor y mas eficiente ok,amigo.
megadrexal40
hace 1 año
limpie el disipador de calor , la rejilla del fan y nada
hace 1 año
a hola descargue algun porgrama que monitoree las temperaturas y diganos ok,amigo.
hace 1 año
a hola y cambio pasta temica amigo comente por favor ok.
megadrexal40
hace 1 año
La enciendo y a los segundos se apaga, mas si lo intento varias veces, entonces si enciende normal y carga el sistema operativo
hace 1 año
a hola revise el boton de power estimado amigo
megadrexal40
hace 1 año
la pasta térmica esta nueva.
megadrexal40
hace 1 año
También pensé eso, estoy buscando un modo de encenderlo suprimiendo el boton de encendido para descartar que sea el boton
hace 1 año
a ok algo descartado queda el boton de encendido sera probablemente un falso contacto o fallo del ciruito revise tambien pila de bios ok,amigo.
hace 1 año
a hola muy bien amigo sigamos en ello voy a cenar ok.
hace 1 año
hace 1 año
