Notebooks (Laptops)
Laptop VIT M2400 no enciende
Notebook VIT M2400
Notebook VIT M2400
orlandoj2016
hace 1 año
hace 1 año
Mi laptop VIT M2400 aca en venezuela no enciende. medi el cargador y me marca 18.80v hasta a veces 18.88v pero nunca llega a los 19v. ella estuvo funcionando bien, un día la apague en la noche y al día siguiente intente encenderla y solo prendía las luces por 3 segundos y se apagaba. la destape  y adicional vi que la pilita de la bios estaba agotada y la cambie por una igual. despues de alli no encendio mas.. que podría ser? S.O.S
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
orlandoj2016
hace 1 año
gracias por su respuesta, pero no es eso.. el pin de carga esta perfecto...
hace 1 año
a hola por lo visto puede ser fallo de nec tokin hay le envie como se repara les pasaba mucho a las toshiba antiguas estimado señor le ruego comente que tal ok salva tecnico electronico muy feliz dia tenga usted .
orlandoj2016
hace 1 año
ok. voy a revisar a ver que tal. cualquier cosa la publico
foxmulder79
hace 1 año
hace 1 año
Buenas. Pueden ser varias cosas la causa de que no encienda. Por lo que veo ya has revisado algunos de ellos.
Antes que todo haz un inspeción visual de ambos lados de la tarjeta y verifica que no haya ningun elemento dañado, explota, inflado.
Primero revisa el pin de carga, pero en la tarjeta que este llegando el voltaje, con un miltimetro mide entre los cable rojo y negro del conector que llega a la tarjeta. Si hay el voltaje correcto, continu midiendo los condensadores, puede colocar el multimetro en continuidad y con la punta negativa a tierra y la roja en la punta de cada condensador, tiene que dar continuidad en alguno de sus pines.
Si todos estan bien, debe ser comprobando el funcionamiento de las fuente, probando los mosfet, revisa bien que no haya ninguno en corto.
orlandoj2016
hace 1 año
ok amigo voy por eso.. gracias por la respuesta..
