Hola, verifica lo siguiente:
1) Disco, verificalo con la utilidad de windows, abre una ventana de comando (tipea CMD en ejecutar y le das enter) al abrirse la ventana de comandos del DOS tipea chkdsk c: le das ENTER, verificara la estructura de datos si ves que se han encontrado errores tendras que volver a correr el comando , pero esta vez de la siguiente manera, chkdsk c: /f /r y presionas ENTER te informara que no se puede hacer el analisis porque el disco esta en uso y te preguntara si quieres hacerlo la proxima vez que inicies el sistema le das Si, al reiniciar reparara todos los problemas de disco que encuentre automaticamente es un prroceso que puede demorar desde 30 minutos a 3 horas depende de la capacidad del disco y que tan dañado este,verifica el estado de SMART del disco puedes verlo con utilidades como el Everest o el HDTune.
2)Controla el ventilador y los disipadores del sistema que no esten cubiertos de polvo y pelusa que impidan la correcta refrigeracion del sistema esto puede causar perfectamente los sintomas que describes mas si no la has limpiado nunca. La excesiva temperatura provoca los fallos que tu describes perfectamente, la temperatura la puedes comprobar con el Everest o con HWMonitor disponible gratis aqui
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor/versions-history.html elige tu version dependiendo del sistema operativo que uses porque tienes de 32 bit y de 64 bit
3)Algun falso contacto en algun flex, o conector de alimentacion, o tambien algun periferico pero para esto tendras que desmontar el portatil.
4) MEMORIA verifica que la memoria este bien instalada. Puede deberse a algun falso contacto en el slot , esto es facil de hacer generalmente se saca la tapa inferior asegurada con tornillos y ahi ya tienes acceso a los bancos de memoria(IMPORTANTE CONSULTA EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE TU PORTATIL) quita la memoria, en caso de estar sucios los contactos dorados limpialos con una goma ( si una goma de borrar) preferentemente las de color blanco de uso profesional, y si tienen un pincel tipo arte pasalo para eliminar el polvo del zocalo de memoria si lo hubiese.
Saludos y espero que soluciones tu problema.
Mariano.
