Notebooks (Laptops)
Laptop, Toshiba Deja de dar video de ves en cu
Eli Daniel
hace 1 año
hace 1 año
Estaba viendo película y de momento la pantalla se puso en negro y luego se apagó, ahora la enciendes y enciende bien y al rato hace lo mismo, ya la abrí limpie la ram, el micro y le Heche pasata termica al micro y sigue haciendo lo mismo
compusystemaj
hace 1 año
hace 1 año
buenas.
al parecer se esta calentando, pero dices colocaste pasta termica, puede ser el abanico del procesador que no este funcionado o girando bien. puedes probar tambien si te es posible porbar otro monitor externo.
Eli Daniel
hace 1 año
Buenas, eso mismo pensé yo que era que se estaba calentar pero no, no se calienta ni nada se mantiene a una temperatura normal y no creo que sea la pantalla porque el da imagen lo que luego se pone la pantalla en negro y se apaga
compusystemaj
hace 1 año
si como te comente si tien fan en el procesador puede ser eso. que no este funcionando al 100%
Eli Daniel
hace 1 año
No tiene fan en el procesador tiene un solo fan que regresca la placa completa, pero como te comenté el procesador no se calienta
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
hace 1 año
a hola estimado señor debe darnos el modeo exacto de su querida toshiba para ver si es pantalla inverter (caso que lleve) o chip de video reciba muy cordial saludo de salva tecnico se me dan muy bien reparar las toshiba muy feliz noche ya nos dice la informacion pedida ok,amigo.
hace 1 año
a las toshiba les doy un trato especial tengo una muy buena y cara estimado señor de hace 10 años va genial je je incluso reparo algunas de hace 20 años ok,amigo.
Eli Daniel
hace 1 año
Modelo: SATELLITE C660-2E9
hace 1 año
A bien
Eli Daniel
hace 1 año
Le quiero enviar un vídeo para que vea lo que hace pero no sé cómo enviarlo ella de momento enciende y da video y luego hace rallas en la pantalla y se pone negra
hace 1 año
a hola que mal rallas y por monitor externo que tal se ve bien ahy que ir haciendo pruebas ok,amigo.
Eli Daniel
hace 1 año
Bueno tendría que probar un monitor, nunca lo he probado
Eli Daniel
hace 1 año
Usted tiene un correo dónde le pueda escribir para enseñarle el vídeo para que vea lo que hace?
hace 1 año
a hola esta prohibibo dar correos por aqui estimado pruebe con el monitor y me dice vale amigo.
Eli Daniel
hace 1 año
Ok yo pruebo y le digo, le agradezco mucho su cooperación
hace 1 año
a hola para eso estamos amigo de nada ok.
Eli Daniel
hace 1 año
Es parecida pero las propiedades no son las mismas, la mía es más antigua es c660-2e9
hace 1 año
a vale no problema estoy acostumbrado a los antiguos equipos je je saludos ya me dice si da imagen bien por monitor externo ok.
Eli Daniel
hace 1 año
Vale ok en cuanto lo pruebe te digo
hace 1 año
a hola muy buenas tardes estaba modernizando mi humilde taller je je como va con la toshibita un muy cordial saludo de salva tecnico ok,amigo.
Eli Daniel
hace 1 año
Buenas tardes, le diré que ayer trabajo bien la noche entera, hoy no la encendido en cuanto llegue del trabajo la enciendo y le digo si aún está trabajando bien
hace 1 año
a eso es buena noticia yo hoy tengo instituto cuando vuelva a ver que me dice estimado seria bueno hacerle una revision de la integridad de windowds sabe hacerlo desde simbolo del sistema reciba muy cordial saludo de este humilde tecnico feliz tarde ojala no falle mas ok,amigo.
hace 1 año
a hola sali del instituto habria que observar su toshiba ya me dice que tal va un cordial saludo de salva tecnico desde mi humilde taller ok,amigo.
Eli Daniel
hace 1 año
Buenas ya la laptop está trabajando bien no le ha pasado más, gracias usted ha sido de gran ayuda, cordial saludo para usted
hace 1 año
a hola estimado aqui ando liado con un antiguo movil en mi taller de nada para eso estamos muy feliz dia ok.
Eli Daniel
hace 1 año
Un feliz día para ti también y ojalá puedas darle solución al movil, saludos
hace 1 año
a hola era solo la bateria inflada lo del movil je je feliz noche saludos.
Eli Daniel
hace 1 año
Ah ya cosa fácil lo del móvil, sabes la laptop volvió hacer lo mismo cuando la encendi está mañana, pero hace un ratito la volví a encender y está trabajando bien
hace 1 año
valla tiene problema esa latop sera el cable de señales lvds de la placa base a la pantalla es posible no lo descarte con el uso ocurre estimado amigo que le parece mi nueva teoria ok.
Eli Daniel
hace 1 año
Puede ser lo voy a revisar gracias por su ayuda
hace 1 año
a hola de nada estimado amigo.
