Notebooks (Laptops)
Laptor vit p2400 sin bateria. Sin bateria adaptacion
Shirako04
hace 2 años
hace 2 años
Mi laptor desde hace mucho no tiene bateria la placa de la bateria y no funciona. Quisiera adaptar una bateria o reparar la placa original .es una vit p2400 y tengo otra bateria de canaima
foxmulder79
hace 2 años
Hola Buenas noches, Yo tengo una laptop de esas misma y funciona sin bateria, ahora si es la bateria redonda (CR2032) se puede reemplazar, si es que se daño su porta bateria puede sacar una de otra tarjeta que sea igual y soldar. Por cierto, esa laptop la tenia con W7 y la bateria no me cargaba, ayer precisamente le instale W10 y me dice que esta cargando, incluso le desconecte el cargador y me funciono, lo que no he medido cuanto tiempo me dura. Suerte.
Shirako04
hace 2 años
Lo que se me daño es la placa de las pilas
