Notebooks (Laptops)
Laptop HP modelo Victus No carga la bateria
foxmulder79
hace 2 años
hace 2 años
El ciente la trajo porque no carga la bateria y muestra un mensaje al momento de conectar el cargador de que el cargador tiene bajo voltaje y recomiendan usar el original.
El cargador es el original, tiene el voltaje correcto  (19,47) y tambien la señal de ID.
En el pin de carga o más bien en el conector donde llega el pin de carga  a la tarjeta madre pude medir el voltaje de 19,47 V, el voltaje de un cable amarillo de 5 voltios, pero no pude medir el ID.
Descarto que sea el cargador, supongo que es el ID, no medi si llegaba voltaje a la bateria. Que otra cosa puedo hacer?
Gracias
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
foxmulder79
hace 2 años
Gracias voy a ahcer esas pruebas.
foxmulder79
hace 2 años
Aunque la bateria la reconoce, ella funciona con la bateria incluso aguanta la carga increiblemente colocando el "modo equilibado" (W11). Yo desconecte la bateria que es interna, pero no realice el paso de descargar de los filtros.
hace 2 años
a hola muy buenos dias estimado señor pruebe a quitar estatica y comente por favor reciba muy cordial saludo felia dia para todas y todos je je ok,amigo.
foxmulder79
hace 2 años
Ok, lo pruebo y les notifico. Gracias
hace 2 años
a hola de nada amigo para eso estamos en este estupendo foro para ayudar sin pedir nada a cambio ok.
MegaAutorun
hace 2 años
hace 2 años
Hola que tal?!!... Podría ser el ID como dices, pero también te sugiero que revises el voltaje que llega al charger en los pines ACDET y ACOK.
foxmulder79
hace 2 años
hace 2 años
Buenas noches, hice todas las pruebas que me recomendaron y nada.
Ahora, volvi a medir el voltaje en el cargador y tiene su 19 voltios y ID tiene 0.22 a 0.24Voltios.
Con el pin de carga desconectado y conectando el cargador tengo esos mismo voltajes, pero cuando conecto el pin de carga a la tarjeta madre y el conectando el cargador el ID se va a cero.
foxmulder79
hace 2 años
Otra cosa que quiero agregar es que cuando cuando presiono el boton de power enciende el led del pin de carg osea el led donde se conecta el cargador, parpadea dos veces. Claro la laptop no enciende porque la bateria esta descargada completamente.
MegaAutorun
hace 2 años
Enciende el led del cargador cuando lo conectas a la tarjeta?... Cuantos volts tiene el pin AC_IN?
foxmulder79
hace 2 años
No, no enciende el led cuando conector el cargador.
