Notebooks (Laptops)
Cargador de laptop 14-dq2078wm Se cayó y ya no funcionó
Citlali Flores
hace 2 años
hace 2 años
Se cayó y se soltó una pieza, no se si debo cambiar algunas piezas o solo soldarla , tal parece que algo se quemó
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen dia
consulta
Que tipo de Instrumentos y conocimientos tecnicos posee para poder ayudarle tecnicamente
Es por lo siguiente
Es muy dificil que este componente se salga o desolde de su ubicación
A no ser que este dañado por exceso de temperatura
Y esta haya terminado por dañar el Fusible F1 y a su vez el Filtro Grande Principal de color verde de 400 volts segun se aprecia pero no su capacidad
Le recomiendo Comprar y cambiar el
Puente Rectificador BD1
El Fusible F1
El Filtro Grande de 400 Volts  ??? uF
Ademas de revisar y verificar los componentes asociados y los que estan adosados al Disipador
sañudos
buen día
suerte
Consulta se cayo estando conectado y funcionando la Laptop
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Compruebe el buen estado del diodo puente. Y verificar que no haya algún corto circuito a tierra HOT, en la línea positiva del rectificador de linea .
Para prevenir "sacrificios" o perdidas de los nuevos componentes utilice una lámpara de Filamento de 100W, en serie entre la entrada de linea alterna (AC) y el módulo de la fuente
