Notebooks (Laptops)
toshiba satellite m50d-a-118 no arranca
JOSE ALMEIDA TAVARES
hace 2 años
hace 2 años
buenas companeros. este laptop no enciende. quando le doi a power el led frontal enciende blanco pero no hace nada mas. se le conecto al corriente electrica hay un led frontal que parpadea en color naranja pero tambien no arranca. hay alguna cosa que se puede hacer?
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola estimado ponga otro disco duro a ser posible un ssd para su maquina y comente reinstale su windowds y comente por favor aunque el paarpadeo de su querida toshiba es un codigo de error ahora tomo notas y veo que se puede hacer reciba cordial saludo de salva tecnico electronico especilista en toshiba ok,amigo.
hace 2 años
Buenas. Mira ya lo cambie el disco pero segue igual. tambien segui la instruciones abajo pero no me prende. salud.
hace 2 años
a hola estimado don jose entonces puede ser problema de hadware o sea electronico es grave deberia verlo un buen tecnico en eletronica reciba cordial saludo de salva tecnico electronico ok,amigo.
hace 2 años
Muchas gracias. Salud.
hace 2 años
Hola buenos dias. soy tecnico de electronica pero no me ha dedicado mucho a trabajar em laptop, pero hay siempre una primera vez para todo. estuve mirando e medindo tensiones, desconecte la bateria, conectado al riede electrica no llega tension a los pines del conector de bateria.
hace 2 años
hace 2 años
