Notebooks (Laptops)
computador de mesa se pega cualquier tecla
isidro beltran
hace 2 años
hace 2 años
Inicio faltando un archivo dll, luego me borraba o cambiaba algunos alrchivos, despues no reconocia teclado o mouse y luego se pegan las teclas sin razon, formatee y continuo lo mismo
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Puede tener sectores dañados el hdd.
Comenta si el teclado y mouse son PS2 o USB y el SO que instalas.
isidro beltran
hace 2 años
teclado y mouse usb windows 10
isidro beltran
hace 2 años
el disco es ssd
celentauro
celentauro
3.878
hace 2 años
hace 2 años
Tienes 2 problemas, el teclado está mal y tal vez causante de los cambios de archivos y de mucho errores, si has formateado debiera de cargar todos los controladores y dll.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Si luego de formatear y reemplazar teclado y mouse sigue fallando es por algun otro problema de hard (perdon la obviedad).
Revisa el voltaje de la pila tipo boton cr2032 con un multimetro, si está por debajo del 3v puede generar inestabilidades en algunos modelos de placas.
Luego probaria cambiando la fuente de alimentacion y revisando que el mother no tenga capacitores hinchados o reventados. Entrar al BIOS o si llega a bootear el windows y controlar parametros de temperatura de CPU y placas de video.
Luego de eso testeo de memoria completo con el Memtest86+ o similar y verificacion de los parámetros "smart" del disco.
Tambien puede ayudar desmontar y volver a montar el CPU a veces un falso contacto en el socket produce problemas, lo mismo memorias, desmontar limpiar contactos y volver a colocar.
Si no tienes experiencia en hardware y las herramientas mínimas para poder manipularlo con seguridad como ser una buena conexión a tierra en el domicilio y conocimientos sobre el cuidado de los componentes para evitar dañarlos con electricidad estática te aconsejo que la lleves a un técnico pues puedes producirle  un daño mayor.
