La desarme totalmente para ver si el conector estaban las soldaduras malas, pero no estan bien, bueno hasta ahi no se que mas puedo hacer.
Le agradeceria si alguien me pueda ayudar con este problema que tengo. Muchas gracias y saludos.
Buenos días amigo Salvador, te doy las gracias por haber contestado mi solicitud, bueno primero como estas tu y la familia espero que esten todos bien.
Segundo tengo este regalito que me hicieron y que solo era que a la pantalla le hecharon algun liquido fuerte para limpiarla y resulta que el plastico que la protege se rebino. Bueno y resulta que cuando la voy a hechufar, el transformador estaba malo lo cambie y resulta que no hay encendido. Yo la desarme por completa. Saludos.
De nuevo el espacio se termino y bueno aqui de nuevo.
Ahora bien publique esto en Yoreparo que tenia tiempo que no lo usaba y lo consigo cambiado no se donde darle para mandar las fotos de la tarjeta. Si me puedieras indicar te lo agradeceria mucho. Saludos.
a hola estimado josep gracias la famlia muy bien gracias a dios y lo otro no se decirte ahora mismo creo que es en el clip para subir las fotos los tres puntos para editar es que com ya ves han cambiado el foro te mando abrazos fuertes para ti y todos incluida tu familia ok,amigo.
Buenas tardes amigo Salvador, te dire que logre abrir la parte de cometario antigua y voy a escribir de nuevo el tema para asi mandar las fotos. Saludos.
Buenas tardes amigo Salvador, de nuevo aqui, disculpa ya mande las dos fotos de la tarjeta por si sirve de algo. Saludos.
a hola muy buenos dias estimado amigo josep no veo las fotos valla por dios estoy en el nuevo foro es un lio esto valla intentare entrar el viejo a ver si veo esas fotos recibe cordial saludo ok,amigo.
Buenos días amigo Salvador, que broma no, las fotos las publique en el Yoreparo viejo, ahora las fotos tu no las consigjes o es que no se ven bien. Saludos y que tenga muy buen día y muchas gracias.
a hola estoy el nuevo querido amigo y no se ven valla es un lio este nuevo foro muy buenas tardes estimado josep voy a ver que puedo hacer ok,amigo.
Buenos días amigo Salvador, hice otra forma de mandar las fotos revisa a ver si te pueden llegar. Saludos.
Buenas tardes amigo Salvador. hasta ahora no hecho nada, ya que no se por donde empeza no conos los componentes ni como se llaman en esta Laptop.
Mañana voy a intentar de nuevo, quiero decir que hare una nueva solicitud en el nuevo Yoreparo y tratar de ver donde se le da para las fotos. Muchos saludos.
a hola muy buenos dias estimado josep es cuestion de ponerse manos a la obra no de fotos por ejmplo seria bueno que hiciera foto o pusiera la referencia exacta de moter para que algun buen samaritano si tiene el diagrama electronico lo pase estimado amigo por otro lado se que tiene polimetro y sabe usarlo pues valla midiendo la entrada de alimentacion a ver si tiene algun tipo de corto ya nos dice amigo muy feliz dia ok,amigo.
Buenos días amigo Salvador Feliz Domingo tenga todos, bueno como te dije publique otra vez el problema en el nuevo sistema y esta publicado en el viejo sistema tambien, revisa haber si puedes esta vez. Saludos.
a hola estimado amigo josep si las fotos las vi pero que medicciones a echo con el polimetro en la entrada de alimentacion
Buenas tardes amigo Salvador, no he tomado medidas hasta que tu me digas por donde empesa, si ves las fotos veras que esta la pura tarjeta, le puedo meter corriente asi como esta, me dices.
Otra cosa revise los numeros y lo que veo es la marca Asus y varios numeros que son F5SL main board, P/N 08G2005FS21, PCB made in china, rev 2.1, E89382, hannstar j mv/4, 94V-0 0846, esos son los que yo veo. Saludos.
a hola estimado empiece por le entrada de tension sin alimentacion lleva un smd con serigrafia fus debe tener continuidad y otro con la serigrafia pl que es la bobina tambien debe tener continuidad en su micro soldaduras y leudo el d01 que es el diodo de proteccion que solo debe tener continuida en un sentido comente avances por favor muy feliz sabado ok,amigo.
Buenas Tardes, una pregunta en que parte de la tarjeta estan esos y como son, porque no le veo esos numeros, disculpa mi inorancia, tu puedes marcarlos en las fotos.
Buenas Tardes amigo Salvador, espero te encuentres bien tanto tu como los tuyo, feliz fin de semana-
Veo que como que estas muy ocupado, no tengo apuro cuando puedas tiempo me avisas. Saludos.
a hola estimado josep vera me es imposible descargar la foto y dibujar pero bueno debe saber que cuenta con mi apoyo debe revisar lo que le dije seguir el jack de entrada de alimentacion para ver cual componente esta en corto muy feliz noche tengame al tanto por favor reciba muy cordial saludo de su estimado amigo salva tecnico electronico ok.
a hola la famila regular pero bueno no es nada grave yo espero que usted este tan bien como yo ok,amigo.
a hola muy buenos dias estimado josep que tal va con esa asus estimado amigo muy feliz dia para todas y todos ok.
Buenos días amogo salvador te agradezco por tu preocupacion por la Asus, no he podido hacer nada, he estado ocupado en otros asuntos, llego tarde y no me provoca lo que pasa que de noche no me guzta.
Anoche solicite a Club del Diagrama para ver si se consigue los planos , pero no he resibido notificacion alguna, bueno espero que estes bien y feliz dia lunes. Saludos para ti y los tuyos.
a hola no hay problema yo estaba liado je je con el bluethoo de mi torre ya esta funcionando muy feliz dia tambien para ty y los tullos ok,amigo.
Buenas tardes amigo Salvador. Me puse a medir los componentes que estan cerca de la toma de entrada de voltaje, me consegui lo siguiente 1 - componente de color negro muy pequeño con un puntico en el medio me mide -0- en la escala de diodo, 2 - otro mas grande de color negro con una franja gris me imagino que es un diodo marca corto de ambos lados, 3 - hay dos componentes cuadrado pero pequeños, tiene 8 terminales (TPC8107, tiene varias medidas, esto es una cara de la tarjeta. por el otro lado.
Hay un componente de color marron en la escala de 200k mide 680, 2 - hay otro mas grande de color negro pero tiene como dos franja grises una de cada lado.
ahora no se que mas hacer, (todos esos componentes negros y marron no tienen nigun numero ni letra que lo identifiquen ni en la tarjeta ni en el componente, en realidad no se son espero que esto sirva de ayuda. Saludos.
a hola estimado por lo que dice el diodo esta malo reciba muy cordial saludo en este espectacular dia ok,amigo.
Buenas tardes amigo Salvador, espero que tengas buen día.
Te pregunto si ese diodo esta malo y yo lo cambio que mas puedo hacer para saber si funciona o no, otra pregunta que tipo de diodo le pongo cualquiera o hay uno en especifico, volviendo ala pregunta anterior le meto corriente asi como esta la tarjeta si nada recuerdate que la desarme toda o le monto algun componente. Un gran Saludo.
a hola estimado josep habria que conseguir el esquema para ver que diodo ponerle un muy cordial saludo de siempre su amigo salva ok.
Disculpa donde se puede conseguir el diagrama ya que lo solicite en Club del Digrama y no he tenido comunicacion alguna, como hago para continuar. Saludos.
a hola muy buenos dias estimdo amigo joeseph vera lo unico que se me ocurre ahora es que publique una nueva cosulta pidiendo el esquema electronico de esa placa base asus muy feliz dia estimado para todos ok.
a hola estimado josep acabo de hablar con asus y no dan infomacion muy cordial saludo ok,amigo.
Buenos días amigo tengan tu y los tuyos, bueno me parece buenas noticias esperemos que le salga del corazon y te lo manden esos planos.
Ahora bien yo anoche publique en Yoreparo pidiendo si alguien tiene esos planos tendre que esperar. Buen fin de semana amigo mio y Saludos a todos.
Buenas tardes Salvador, de todas maneras se hizo lo que se puede, ese diodo sera uno normal o sera uno de zener, tu has tenidos otros casos asi o este es el primero, si uno no sabe como se puede solucionar este caso. Saludos.
Otra cosa el diodo le logre ver como un numero un P88, pero he consultado datasheest y nada, nose si tu puedas conseguirlo.
a hola muy buenos dias en el transcurso de la mañana ire a consultarlo de acuerdo estimado amigo josep muy feiliz sabado ok.
a hola ahora mismo mi compi el ingeniero esta cerrado hasta al lunes no podre ayudarle estimado josep ademas ahora estoy liado coon un asus reprarandolo reciba cordial saludo de salva tecnico ok,amigo.
Buenos días amigo Salvador en verdad feliz dia Sabado y feliz fin de semana-
Una pregunta esa Asus que vas a reparar no tendra el mismo numero o algo parecido, ese diodo esta alojado entre positivo y negativo del toma de entrada. Saludos tanto a ti y halos tuyos.
a hola era reparacion de sofware no la tuve ni que abrir era ponerle un anti virus ete puesta a punto y demas cosas muy feliz dia para ti y los tullos ok,amigo,josep
a hola hombre sabe un dicho las cosas de palacio van despacio y nadie dijo que el oficio de tecnico fuera facil estimado amigo feliz tarde sabe hoy voy al cine con la familia je je estuve toda la mañana trabajando duro pero la cliente quedo contenta eso es lo que vale no le parece amigo josep ahoar salgo a tomar cafe un descanso je je muy feliz dia desde mi humilde taller ok.
Buenas tarde amigo Salvador, igualmente para ti y los tuyos, que tenga una muy feliz tarde. Saludos.
Buenas tardes amigo Salvador, feliz comienzo de semana, recuerdate cuando puedas si el diodo P88 que tipo es con el amigo tuyo. Saludos.
a hola muy buenos dias estimado josep pase un noche terrible debido al calor ahora voy a tomar notas de lo suyo muy feliz dia para usted y los suyos ok,amigo.
a hola por fin vi a mi amigo tienes dos posibles diodos su poner o adaptar el in 5406 o el in 5408 reicbe cordial saludo ok,amigo. feliz dia amigo.
Buenos días amigo Salvador, de antemano te doy las gracias por tu gran ayuda, voy a buscar ese tipo de diodo para montarlo.
Ahora despues que lo monte la conecto a la fuente o tengo que hacer algo mas antes de conectarla. Saludos.
a hola de nada como sabe nunca e nunca dejo tirado a un buen amigo muy feliz tarde calurosa no solo debe poner el diodo nuevo y probar ok,amigo.
O.k amigo Salvador, recuerda que yo desarme todo solo esta la tarjeta,el procesador, pila y otros, disco duro, memorias y el cd room, no estan conectados.
a hola estimado josep monte todo despues de poner el diodo je je a lo mejorcae la breva y funciona y todo je je muy feliz tarde que le espera de duro trabajo ok.
O.k voy hacer eso. claro primero tengo que comprar el diodo y luego lo armare de nuevo.
Te pregunto que tanto calor hace donde tu estas y donde o que parte estas tu, yo estoy en venezuela y el clima aqui es de 25, 27 grados cetigrados y es calor parejo. Saludos.
a hola aqui es de 29 grados horrible esta noche lo pasare mal ok,amigo adelante con esa repraracion feliz tarde.
a hola muy buenos dias estimado josep pues dormi muy bien gracias a que compre un ventilaodor que tal va esa reparacion recibe cordial saludo muy feliz dia y mucha salud ok,amigo.
a hola estimado josep que paso le mando saludos fraternales desde españa ok,amigo.
Buenos dias Amigo Salvador, te felicito ahora puedes tener un poco mas de fresco, te fecito por vivir que para mi es un pais muy hermoso y de gente muy buena, lastima que yo no la conozca pero he tenido amigos Españoles que me han contado, por otro lado te doy las gracias por tu preocupacion por la Laptop, no he tenido tiempo para comprar el diodo lo que pasa me queda bastante retirado la casa que vende esos repuestos y no a hecho buen tiempo. Un gran saludo para todos.
Bueno de paso feliz fin de semana y a gozar ese ventilador amigo Salvador, que duermas como debe ser.
a hola dormi de lujo estimado je je muy feliz domingo para ti los tullos y todo el foro ok,amigo.
a hola muy buenos dias estimado amigo josep aqui parece que va a acer un dia de fabula je je cunado pongas y compres el diodo me dices ok amigo recuerda sirven el in 5406 o el in 5408 te mando abrazos cordiales desde humilde taller por la mañana je je se muy feliz amigo ok.
Buenos días amigo Salvador, te deseo lo mejor en este comienzo de semana tanto para ti y tambien los tuyos.
Te cometo que esta mañana lei una noticia de que en España las tormentas eran muy fuertes (en Mallorca) y que las olas eran de 10 metros de altura, espero que no estes cerca de esa zona, cuentame.
Por otro lado cambie el diodo, pero sigue sin nada totalmente muerta, en reaalidad no se que hacer, la arme totalmente toda para nada. Saludos.
a hola estimado amigo aqui no hay ese tiempo luce un sol esplendido saludos que lastima lo de la latop lo siento creo paso a mejor vida ok.
Buenas tades amigo Salvador, de igual manera te deseo lo mejor en este cominzo de semana tanto para ti como para los tuyos. Saludos.
