Notebooks (Laptops)
LapTop Marca Acer, Modelo Aspire 5334- Se apaga la pantalla
jacayala
hace 2 años
hace 2 años
La laptop enciende pero como a los 5 minutos se apaga la pantalla, la maquina sigue prendida, probé si no se trataría del adaptador gráfico interno conectando un monitor externo, al prenderla como siempre la pantalla a los 5 minutos se apaga pero continua trabajando con el monitor externo, esto me lleva a pensar que no se trata del adaptador gráfico, el cable flex que conecta a la pantalla no se ve dañado y en caso que lo estuviera supongo que desde un principio la pantalla permanecería apagada, estuve leyendo que estas pantallas no llevan inversor de corriente, pensando que podría ser solo una falla de este elemento pero al encontrarme con esta información que no sé si sea cierta o no, ya no sé si debo entonces cambiar toda la pantalla ¿Alguien se ha encontrado con un problema similar, que lo haya resuelto y pueda darme un tip de lo que realmente le sucede a esta laptop?, gracias por su colaboración.
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
jacayala
hace 2 años
Hola Salvador Pérez, gracias por su ayuda, pero le comento, esos parámetros están establecidos para que nunca se apague ni entre en suspensión y aún así se apaga, todo indica que es un problema de hardware, pero antes de adquirir una nueva pantalla (donde tal vez el problema persista) quisiera saber si puede haber otras posibles causas. Muchas gracias por su aportación.
MegaAutorun
hace 2 años
Hola, que tal?!!... Si existen otras posibles causas, solo que para identificarlas, es algo necesario hacer mediciones de voltaje con un tester; por ejemplo:
Midiendo que todas las tensiones que necesita la pantalla, le estén llegando a través del flex, ahí sería un punto de partida.
