Notebooks (Laptops)
PC ALL IN ONE SONY VAIO MONITOR NO DA IMAGEN
knicks
hace 2 años
hace 2 años
La pc es de un cliente es una Sony Vaio model SVL241A11U, la misma no da imagen, cuando se enciende arranca por un momento pero luego se queda sin imagen, los led que quedan encendidos en verde son el power, el de wireless, y el hard disk en ambar, pero el led de monitor indica 6 parpadeos en color naranja.
las tareas de restablecimiento que he intentado son las siguientes, limpieza y cambio de memorias ram, limpieza de slot y cambio de las mismas, le hice una despolarización completa ya que desconecte todos sus componentes, hard disk, memorias ram, microprocesador, he incluso tarjetas, limpieza integral, cambio de pasta térmica, y pila de bios, pero aun la falla persiste, cuando la enciendo arranca con imagen un par de minutos y luego se vuelve a quedar la pantalla negra, cuando al monitor lo hago trabajar como esclavo dura un poco mas la imagen es decir usando un cable hdmi y transmitiendo imagen a este monitor desde otro equipo. pero luego de un rato la imagen vuelve a caer. también intente aplicar un poco de calor en el northbridge, en un momento me duro mas tiempo la imagen haciendo esto, pero luego volvió a caer. por eso consulto y busco asesoramiento para tratar de reparar este equipo.
MauriceMoss
hace 2 años
hace 2 años
que sucede cuando probás la imagen de la ALLinONE en un monitor externo?
knicks
hace 2 años
Hola estimado, gracias por responder, hoy realicé esa prueba y para sorpresa mía, la imagen la tengo usando un monitor externo, pero en el propio de la All in one no, solo pantalla negra
MauriceMoss
hace 2 años
entonces la falla viene por la pantalla , deberías repararla ( si es que tenés el conocimiento electronico para hacerlo) y lo mejor es poder reemplazarla... buscar el nro de modelo y comprar el reemplazo.
airnet
airnet
1
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola 6 destellos significa falla de backligt o es la iluminación o es el Inverter .
Si es iluminación cambia y listo
El Inverter al detectar mal la iluminación informa a la Main de TV ( no mother ) y este hace que se apague todo lo que es TV , pero sigue saliendo la PC .
Solución sin cambiar iluminación
Del conector del Inverter a la Main cortar pata 7 en el Inverter , ahí hay de 2,50 a 3v e inyectar 3v a la pata 12 del 9998b
optimal systems
hace 1 mes
hola. tengo una sony svl24125cbl que debe ser la misma de este caso. le corté el cable 7 que va al mother, y ahora la pantalla se prende y se apaga, hasta que da los 6 blinks. no encuentro nada sobre anular la proteccion del 9998b. la placa del inverter es daiw1th34c0 ( pws-67 rev:C ). se puede hacer algo para anular la proteccion? gracias
