Notebooks (Laptops)
Tp.ms.6306.p65 La pantalla se coloca en negro
Saravia
hace 2 años
hace 2 años
Televisor de 24 pulgadas al encender prendía y luego se colocaba en pantalla negra con imagen y como los LEDS del back ligth estaban quemados los cambie por LEDS de 6 voltios pero continúa con la falla.
Carlos Quiroga
hace 2 años
Hola, si los led´s que pusistes no son iguales, entonces vas a tener problema, tenes que poner los que lleva por el sensado de corriente de la fuente
Saravia
hace 2 años
Hola Carlos gracias por la atención a mi consulta.
Te comento que cuando abrí los LEDS estaban totalmente quemados.
Y la fuente en el nivel de voltaje de backligth cuando está en stamby es de 12 voltios y cuando se presiona power sube hasta 71 voltios y vuelve a bajar a 12 ya que todos los LEDS están muertos. Por eso en mi ignorancia asumí que eran de 6 voltios .
Así mismo en las regletas tiene impreso algunas letras e indica 94V.
Saravia
hace 2 años
Muchas gracias y estaré atento a alguna ayuda más
Carlos Quiroga
hace 2 años
De cuantos led´s son las tiras, generalmente lleva de 3V.
Saravia
hace 2 años
Son de 6 LEDS por tira y el televisor es de 24 pulgadas y lleva 2 tiras
Carlos Quiroga
hace 2 años
Entonces si son de seis volt, tenes que poner el mismo que lleva, que en este caso no se porque los vi y no hay datos de las tiras. En cuanto a los 94V que decís ves en las tiras creo que es algo que tiene que ver con un proceso de fabricación.
Saravia
hace 2 años
Muchas gracias por toda la atención e información Carlos. Investigando pude averiguar que los 94 V que está en el impreso se debe dividir en la cantidad de LEDs (en este caso son 6) y el resultado es el voltaje de trabajo de la regleta.
Y por último ese voltaje encontrado se debe dividir entre los LEDs de la regleta (volver a dividir entre 6) y te da casi 3 voltios y ese es el voltaje de cada uno de los LEDs de la regleta.
Por cierto, muy raro el cálculo gggggg
Pero te cuento que compre LEDs de 3 voltios y funcionó perfectamente.
Nuevamente muchas gracias
Saludos.
Carlos Quiroga
hace 2 años
hace 2 años
La verdad no se como llegaste a esa conclusión sobre la etiqueta 94V, pero te digo que la misma inscripción viene en un montón de cosas electrónicas, fijáte la verde es de un lavarropas Drean Next y la blanca de una heladera Whirlpool
