Notebooks (Laptops)
Notebook Dell inspiron i5 7000 Gaming no enciende
Beto
hace 2 años
hace 2 años
la falla es el apagado completo, en principio se debería a la estática.
La consulta es la siguiente: la falla me llevo a la batería la cual esta empaquetada y supuestamente "hinchada" según algunas opiniones.
Lo cierto es que la batería y no presenta ninguna falla a excepción de la empaquetadura. Realice pruebas con la aplicación Dell y no encuentra fallas, el sistema de Window 10 tampoco detecta falla. La batería carga al 100% y se descarga en casi cuatro o cinco horas de uso de la notebook.
La máquina tiene una antigüedad de cuatro años y el uso con batería ha sido esporádico. -
No he observado calentamiento excesivo durante el uso, actualmente estoy trabajando con la batería solamente, en algo mas de una hora bajo del 100% al 84 %.-
Agradecería alguna Informacion u opinion al respecto, desde ya muchas gracias.
Nevtech71
hace 2 años
Yo tuve un problema similar con una soneview. Tienes que quitar la batería y presionar es botón de encendido varias veces. Después conectas el alimentador de corriente y seguro va a encender. La apagas (y quitando el cargador) y después vuelves a colocar la batería y la enciendes. A mi me funcionó así
Beto
hace 2 años
Mas o menos, en la Dell es: con batería o el cargador (o ambos conectados) mantener el botón de encendido presionado 25 segundos y no más de 45 seg eso resetea el RTC - Si es más o menos se cancela el RCT
Luego retirar la batería (y el cargador) y pulsar el botón de encendido durante 30 segundos para liberar el Flea Power. luego conectar la batería y el cargador y encender.-
hasta allí OK.
Mi duda es si la batería está en condiciones de funcionamiento o no.- Realicé una comprobación con el programa de soporte de Dell y no me da ningún tipo de error ni software ni de hardware.
Nevtech71
hace 2 años
Te recomiendo instalar el Battery Care para ver su desempeño. El programa te da un montón de información y te indica el estado de la batería
Beto
hace 2 años
Bajare el programa, aunque el testeo de Dell no encontró problemas, informare más adelante el resultado
Gracias
Beto
hace 2 años
El archivo Battery Care me da con virus, así que desistí.
En su lugar ejecute el sistema de window Powercfg/batteryreport resultado la batería esta al 79,4 % de su capacidad.
Y, de momento, la maquina trabaja bien con la fuente de alimentación y si deseo con batería solamente.
No obstante, aclaro a los que lean este artículo que las baterías que se están ofreciendo NO son de 11,4 sino de 11,1 y hasta el momento no consegui la original.
Si alguien tiene algún dato hágamelo saber, Gracias
