Notebooks (Laptops)
posible problema en la placa madre
Agustin56
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo una notebook de la ultima generación del gobierno. el problema es que cuando la pongo a cargar no carga y aunque esta apagada el procesador se calienta demaciado y no prende. ¿puede que la placa madre este quemada?
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Al estar apagado lo único que funciona es el sistema de carga, por lo que es muy extraño que caliente el procesador.
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola pue si es extraño saludos estimado ennio fui por una protesis para ni hombro dañado espermos funcione bien y me recupere para siempre ok,salud .
MegaAutorun
hace 2 años
Hola que tal?!!... Efectivamente como dice el estimado ENNIO, al conectar el cargador, no debería pasar corriente al procesador, hasta que presiones el botón de encendido y si con sólo conectarla se calienta, mi querido amigo, tu máquina tiene un corto circuito.
hace 2 años
a hola muy buenos dias estimada mega muy feliz fin de semana les deseo a todos ok.
hace 2 años
hace 2 años
a hola muy buenos dias debe cambiar la pasta termica de su cpu comente resultados por favor reciba cordial saludo ok,amigo. a hola revise el ventilador si gira bien comente por favor ok,aamigo.
