Notebooks (Laptops)
portatil hp no emite sonido
juan684
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes tengo un portátil Hp Pavilion dm1 , no emite ningún sonido, ni altavoces ni auriculares , le he instalado Windows 10, 8 y 7 y nada . agradezco una pronta respuesta gracias
linkin4evan
hace 2 años
buenas tardes como tecnico certificado y titulado te doy la solucion. cambia los condensadores de tu placa pero primero tienes q medir los voltajes que sean correctos conforme a tu diagrama o esquematico. osea solucion sencilla puede verificar los driver y ver si son compatibles los que le pusiste intenta usar el hirenbot y haz un testeo de todo tu hardware para descartar , en caso que esten quemados puedes usar un adaptador o usb de audio o mejor una usb de audio bluetooth.. gracias y saludos
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
a hola se daño el chip de audio pongale un usb para audio y micro reciba cordial saludos ok,amigo.Amazon.es : adaptador micro y audio a usb
juan684
hace 2 años
Muchas gracias por tu respuesta amigo .
hace 2 años
a hola de nada estimado los hay muy baratos y buenos feliz tarde ok,amigo.
JorgeAquel
hace 2 años
hace 2 años
Prueba instalando un linux ubuntu. Si aun asi no jala, podrias probar actualizando el firmware de la laptop a la ultima version a ver si con eso se arregla. Si no funciona, pues ya te dieron al respuesta allá arriba con lo de la USB de sonido, que es lo mas barato que podras conseguir para repararla.
Espero te sirva. Saludos desde Jarochilandia
