Notebooks (Laptops)
problemas con adaptación de pantalla de vit m2400
ryand
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo un laptop vit m2400 ella la tengo sin pantalla pero cuando le intento poner una con su flex la laptop no enciende , que puedo hacer?
actualmente la uso con un monitor pero quiero ponerle su pantalla original  no hayo como hacer que funcione
MV Computacion
hace 2 años
hace 2 años
el display es original? puede que este mal el flex
meikoto
hace 2 años
hace 2 años
Revisa con lupa la conexion del flex en la pantalla y en la placa, que los pines esten bien ok? tendras que ubicar otro flex del mismo modelo y probar, ya que aun y cuando encienda no de imagen, deberia arrancar y cargar su sistema normal. Si se coibe de iniciar hay un problema electrico que interfiere. Revise con cuidado. FD
