Notebooks (Laptops)
no me reconoce wifi dell n4020 win 7 x86
Andres1
hace 2 años
hace 2 años
hola gente! quiza alguien me pueda ayudar.. tengo una dell n4020 c win 7 32bits. lo instale, y no me reconoce la placa wifi. me canse de bajar varios drivers, pero sigue sin reconocermela. cuando le instalo el win 10, si funciona normal. que se les ocurre que pasa? a alguien le sucedio algo asi? gracias!!!
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
No tienes el driver adecuado. En administrador de dispositivos, verifica si está en rojo o amarillo.
Busca acá.
Soporte para Inspiron 14 N4020 | Controladores y descargas | Dell Chile https://www.dell.com/support/home/es-cl/product-support/product/inspiron-14-intel-n4020/drivers
Andres1
hace 2 años
Hola Ennio.. si, justamente, eso es lo q me falta, y no puedo encontrar alguno que me funcione
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola con permiso el windowds 7 ya no sirve para nada por eso le va bien con el 10 reciban cordial saludo los dos muy feliz tarde para todas y todos ok.
hace 2 años
hace 2 años
a hola dejele el 10 si no use driver booster free un cordial saludo para todas y todos feliz tarde noche ok.a hola estimado amigo pues pongale un linux ok.acorde con su hardware muy feliz noche tenga usted ok.
Andres1
hace 2 años
Me encantaria ponerle el 10, pero es una laptop antigua, y con el win 10, es una tortuga.
hace 2 años
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Si le pones un SSD de 64, 128 o 256 GB andará mucho más rápido.
cargus
cargus
787
hace 2 años
Hola. Hace un tiempo tuve una exactamente igual y funcionaba todo con W7 perfectamente.
Fijate el tema de un SSD y del driver que te pasaron los colegas.
El que usa esa máquina ahora tengo entendido que le sigue funcionando sin ningún problema (WIFI incluido)
