Notebooks (Laptops)
laptop evoo no carga
vivian.reigosa
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo una laptop evoo y no enciende la luz de carga cuando la conecto a la corriente. tampoco carga. tiene menos de un año de uso.
gracias. saludos
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola muy buenos dias a mirado si el alimentador envia el voltaje para su correcto funcionamiento reciba cordial saludo para todas y todos ok.
hace 2 años
hace 2 años
a hola muy buenos dias a mirado si el alimentador envia el voltaje para su correcto funcionamiento reciba cordial saludo para todas y todos ok. lo mas probable que sea eso y tenga que comprar uno compatible ok.
MegaAutorun
hace 2 años
hace 2 años
Hola amigo, que tal?!!... Verifica que el voltaje del cargador sea el correcto, es decir que este funcionando adecuadamente, si es correcto, verifica que el jack (entrada donde se conecta el cargador a la laptop) este en buenas condiciones y si también está en buenas condiciones, tu laptop tiene un corto en la placa principal.
