hace 2 años
buenas tardes, tengo una toshiba satellite s45-a4111sl y hace un tiempito tuve problemas con su bateria, se cambió y ahora nuevamente lo mismo, nunca carga al 100% a veces queda en 72, otras en 80 a veces 85% pero lo más preocupante es cuando carga al 50 (como ahora) y enchufada sigue descargándose. cuando deja de cargar (sea en el % que sea) la luz de batería se hace intermitente y la pantalla sube y baja de intensidad en los segundos que prende o apaga la luz, intenté cargarla apagada y se prende la luz de la batería 3 segundos y muere osea no carga. para sacar la bateria tengo que abrir mi protatil y no me animo pero más alla de eso no se si le haria bien sacarla y trabajar solo a corriente y nunca más volver a poner una bateria ya que no me deberian dudar 3 o 4 meses. cualquier dato de lo que puede estar sucediendo o sobre si no le haria nada retirar la bateria para siempre seria de gran ayuda. muchas gracias
