Notebooks (Laptops)
lenovo g460 se apaga con bateria colocada. ayuda!
Andres1
hace 2 años
hace 2 años
buen dia gente!. tengo una lenovo g460. con la bateria colocada, enchufada o no, la maquina se apaga desp de unos minutos. tengo la tension en los pines del mother. sospecho que la bateria esta en corto..podria ser? como o que podria chequear? gracias!!
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola muy buena stardes estimado andres es muy probable que su bateria este en corto prube con otra antes de que estropee algo mas reciba muy cordial saludo si tiene conocimientos puede medir las celdas de dicha bateria o las salidas de votaje que son los ultimos pines positivo y negativo con un simple polimetro reciba muy cordial saludo y feliz tarde de sabado ok,amigo.
Andres1
hace 2 años
Gracias Salvador.. si, sospecho que es un corto.
hace 2 años
a hola de nada para eso estamos amigo feliz noche ok.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Si funciona conectado a la red con cargador, pero sin la batería, la batería está mala y debes cambiarla.
hace 2 años
hace 2 años
Solución de problemas de batería - Lenovo Support ESQué hacer si la batería de mi portátil no carga (portatilmovil.com)a hola muy buena stardes estimado andres es muy probable que su bateria este en corto pruebe con otra antes de que estropee algo mas reciba muy cordial saludo si tiene conocimientos puede medir las celdas de dicha bateria o las salidas de votaje que son los ultimos pines positivo y negativo con un simple polimetro reciba muy cordial saludo y feliz tarde de sabado ok,amigo.
