Notebooks (Laptops)
bios para compumax ónix series
MAXTERDIGITAL/JOSE
hace 2 años
hace 2 años
buenas colegas tengan todos un Buendía tengo un pequeño problemita con una compumax ónix series - modelo de placa gm117_mb_v30 - este equipo tubo un corto y quemo mejor carbonizo el chip de BIOS de 8mb y no encuentro la BIOS por ningún lado si de pronto alguien es como yo que tengo un montón de BIOS  y las tengo privadas puede colaborarme con esta aquí ya le avía cambiado el chip y le e puesto la BIOS de la placa GN117_MB_V31-T pero no funciona con esa son modelos diferentes de placas  gracias de antemano
fredybastidasmpcd
hace 1 año
Hola Jose, lograste conseguir la bios para este equipo? . tengo un con este mensaje "maxsecure bios security verification failed".
wilpego
hace 1 año
tengo uno en iguales condiciones, mismo mensaje
wilpego
hace 1 año
Version 2.22.1287 Copyrigth (c) 2024 AMI BIOS Date 01/13/2024 17:42:24 Ver ADLN210D020301, dejo estos datos por si alguien encuentra algo para solucionar
Jein
hace 1 año
Hola fredy, encontraste la solución a tu problema? Tengo un equipo en el mismo estado.
Jein
hace 1 año
Si alguien puede colaborarme porfa
romese1603
hace 1 año
Jein, cuénteme. Cómo solucionaste el problema del fallo de seguridad
romese1603
hace 1 año
Alguna solución?
José 2376
hace 1 año
Buenos días
Tengo la solución para ese problema de falla de seguridad
José 2376
hace 1 año
Si todavía lo tienes tengo la solución para ese problema
ventoy24
hace 11 meses
José me puedes contar cómo lo solicitaste tengo un equipo en las mismas condiciones con la falla de seguridad maxsecure bios security verification failed
walter_techno
hace 11 meses
hola José. puedes compartir la solución?
José 2376
hace 11 meses
Buenas tardes
Hay alguna manera de comunicarnos?
José 2376
hace 11 meses
Tengo los archivos y todo lo que se necesita para poder usar esos equipos de nuevo pero es un poco complicado si tienen alguna manera de comunicarnos por algún medio para que no sea tan complicado de explicar
AJELOUSD
hace 9 meses
Hola José, tengo el mismo problema con esta serie de computadores, aún podría ayudarme con la solución a este problema? Muchas gracias
dany 2158
hace 3 meses
jode 2376 como es el proceso gracias
ef_quintero
hace 3 meses
alguien ya pudo resolver este problema
MAXTERDIGITAL/JOSE
hace 3 meses
si ya fue resuelto
DIEGOCHAPARRAL
hace 2 años
hace 2 años
GD25LB64C.PDFonix OK2.binbios_Herobook Pro JHeroBP256G201010862 cw1514 UNLOCKED.bin
buenas tardes, acabo de tener problemas con esa serie por el olvido de la clave de BIOS. te envio los datos por si te sirve.
Moises Hernandez
hace 1 año
Hola amigo tengo una laptop serie onix el sistema operativo se me daño no he podido formatear porque la BIOS tiene contraseña sabes cómo resetear la BIOS
Alexsalazartobon
hace 1 año
COMO SE HACE REFLASH EN LA BIOS MANUALMENTE?
potencia
hace 1 año
encontraron solucion? tengo el mismo pronlema
Danilo Cuevas
hace 1 año
Acabo de probar los archivos bin que compartiste, sé que son de la placa GL117_MB_V30, pero quise probarlos en la placa GLK117LT_MB_V02 y efectivamente no me funciono, son el mismo equipo portátil pero con diferente placa
Franrepara
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigo tengo una ónix series de placa glk117lt_mb_v02 será que tienes la BIOS libre y me la podrías facilitar? ya que me no me da imagen y anteriormente contaba con clave de BIOS
Nick10025
hace 1 año
hace 1 año
TENGO UN COMPUMAX, QUE DICE
MAXSEGUR BIOS security verification Failed
Quiero por favor me ayuden con este problema
jose perez gil
hace 11 meses
Entonces no hay una solución para estos modelos de portátiles. ¿dónde está la BIOS de la placa ADLN201D_MB_V02 de compumax
DIEGOCHAPARRAL
hace 9 meses
mira mi solución sin tocar la BIOS: https://youtu.be/YFTgd9dUlAg
ef_quintero
hace 3 meses
servirá para los nuevos modelos ? no dejan entra ni al bios
José.carmona
hace 10 meses
hace 10 meses
Nadie encontró una solución?
ef_quintero
hace 3 meses
encontraste solución
MAXTERDIGITAL/JOSE
hace 3 meses
hace 3 meses
si ya e encontrado una solucion hay 2 formas
