Notebooks (Laptops)
laptop sube la temperatura al activar el wifi
andyandres
hace 2 años
hace 2 años
saludos, tengo una laptop con procesador core i5 de 7ma generación 2,5 ghz, 8 de ram y ssd win 10. esta recién instalado el sistema con todos sus controladores, y sin ningun programa adicional es decir completamente limpia, pero sucede que cuando activo el wifi sube la temperatura de 30 grados a 50 - 60 grados, el uso del cpu se eleva igual a mas del 55%, y cuando desactivo el wifi pues todo baja el cpu al 2% y la temperatura a 30grados, la laptop esta hecho un mantenimiento completo, con pasta termica nueva(arctic),  alguien sabe cual puede ser el problema porque no me parece normal. gracias de antemano.
callcente
hace 2 años
que por el uso se te caliente dependiendo que tanto la trabajas de igual manera mira si las ventilaciones son las adecuadas y si los ventiladores esten bien instalados para la correcta ventilación de igual manera el volt de la fuebnte de poder depende también sobre el desempeño de la misma
andyandres
hace 2 años
No la estoy trabajando, solo enciendo el equipo y sin ningun programa abierto la temperatura no baja de 56 grados y el uso de cpu esta sobre el 60%, entonces apago el wifi y todo baja la temperatura y uso de cpu. Con el wifi apagado abro un programa la temperatura se mantiene baja y el cpu sube a 20%, pero activo el wifi y todo aumenta, y eso me parece muy raro.
callcente
hace 2 años
de igual manera deberías ver en cmd y eliminar archivos basura que tengas o algún malware que te esta generando eso o la otra opcion es reseteo de fabrica y logra ver si es hay o alguna app insalada que no se presenta si no que se ejecute en 2 do plano
de igual manera me contas
