Notebooks (Laptops)
Computadora dell inspiron 3421 no detecta bien la batería
PabloCoPa
hace 2 años
hace 2 años
Tengo una computadora dell inspiron 3421 que la batería dejo de funcionar y mandaba un mensaje que debía ser reemplazada. Después de unos meses compré  una nueva batería del mismo modelo, misma potencia y aún así sigue tirando el mismo mensaje que la batería ya no funciona y necesita ser reemplazada, también después de un par de segundos se apaga la computadora. solo pasa cuando la batería está conectada, cuando tiene solo el cable no sucede este problema.
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola estimado pablo muy feliz tarde puede que halla que calibrar la nueva bateria o pude ser problema mas complejo de el circuito eletronico de carga esperemos que no sea lo 2º reciba cordial saludo desde españa ok,amigo.
hace 2 años
hace 2 años
Cómo calibrar la batería de tu portátil www.informaticovitoria.com - Bing videoa hola estimado pablo muy feliz tarde puede que halla que calibrar la nueva bateria o pude ser problema mas complejo de el circuito eletronico de carga esperemos que no sea lo 2º reciba cordial saludo desde españa ok,amigo.
