Notebooks (Laptops)
Como se si una bateria de notebook es compatible con la mia?
glthebest
hace 2 años
hace 2 años
Hola, tengo una notebook HP 250 G7 y su bateria es el modelo HT03XL / 11.4V - 41.04Wh / Rated capacity: 3420mAh / Replacement with hp spare L11119-855.
La bateria se desgasto por el uso y llego el momento de reemplazarla. En internet venden baterias originales o alternativas que segun los vendedores son compatibles con la mia. Hay baterias que tienen valores similares y segun los vendedores me dicen que son compatible.
Por ejemplo hay baterias con valores 11.34v o 11.55v la mia tien 11.4V. Hay algun problema si pongo una bateria con un valor de voltaje diferente?
Tambien hay baterias que dice 39Wh cuando la mia tiene 41Wh? Es compatible igual?
Lo mismo ocurre con la capacidad, la mia es 3420mAh y he visto baterias compatibles de 3600mAh, 3400mAh.
Hay algun riesgo si compro una bateria con valores similares pero no exacto al de la original?
Espero su respuesta. Gracias
UltraDeath
hace 2 años
Entre 11.34, 11.55, 11.4, la diferencia es de 0.6 volt, es despreciable, los reguladores se encargarán de eso, con respecto a los mAh, en una respuesta simple y básica, mientras más mAh, más te va a durar la batería.... y en el caso de los Wh es la potencia que deriva del voltaje y la corriente de la batería.... entre 11.34 x 3600 y 11.55 x 3200.. ahí va la variación de watts...
En resumen, si es físicamente igual, y el voltaje no baría en más de 1 volt, colócala.. pero intenta que sea de los mismos mAh o más
glthebest
hace 2 años
gracias por la ayuda
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
a hola ponga la bateria de 11,34 voltios y 3600 miliamperios reciba cordial saludo ok,amigo.
glthebest
hace 2 años
hace 2 años
a hola de nada todo un placer feliz tarde ok.
