lo primero que recomendaría seria una revisión del cargador que este pasando los voltajes correspondientes si ese es el caso, proceder a desarmar la notebook y revisar con un tester la entrada del voltaje si esta llegando bién a la placa revisar el fusible, resistencia y condensadores cercanos a la sección de carga, ver si hay algún componente quemado a simple vista o algunos calentando mas de la cuenta palpando con las manos o herramientas que detecten el calor.
a hola estimado compañero y diodo y bobina de proteccion reciban saludos muy cordiales precisamente estoy estudiando bueno mas bien repasando mis libros de hardware y sofware muy feliz fin de a todas y todos ok.
