hasta dónde yo se, debe medir no mas de 22mm x 42mm
La laptop BGH FX 1000 admite unidades de estado sólido (SSD) M.2 de tamaño 22mm x 80mm (M.2 2280) con interfaz SATA III. Esto significa que deberías ser capaz de instalar cualquier SSD M.2 2280 SATA III en tu laptop BGH FX 1000.
Sin embargo, es importante verificar la compatibilidad de la unidad de almacenamiento con la placa base de la laptop antes de realizar la compra. También debes asegurarte de que la laptop sea compatible con el tipo de SSD que deseas instalar. Algunas laptops solo admiten ciertos tipos de unidades SSD, por lo que es importante revisar el manual del usuario de tu laptop o consultar con el fabricante para obtener información específica sobre las unidades SSD compatibles con tu modelo de laptop.
