"alert! the ac power adapter wattage and type cannot be determinated. the battery may not charge.
the system will adjust the performance to match the power available"
si alguien tiene una data sobre este problema :) es bienvenida <3
Hola! Debe ser el cargador que esta roto, lo voy a cambiar, espero que esa sea la solución. Gracias por contestar mi inquietud!
Lleva la notebook al comercio y pruebala, porque también puede ser que esté roto el conector de la notebook. Así te aseguras que ese sea el problema.
