Notebooks (Laptops)
laptop no arranca
abraham
hace 2 años
hace 2 años
la estaba usando cuando por accidente quite el cargador, deje el portátil en mi cama y cuando volteé se había apagado, cuando conecté el conector se prendió el led se carga, presione el botón de encendido pero sólo se encendió la luz del wifi y se apagado y no prendió el portatil.
y de momentos cambia el led de carga de rojo a blanco
Xaviertecnicpc
hace 2 años
Quita la bateria y arancalo sin la bateria directamete en toma de coriente si ace lo mismo pinta que la cpu o placa se an tostado si no seria la bateria
cesar g sanchez
hace 2 años
hace 2 años
hola abraham te alludare a encontrar la Falla Paso a paso:
                           primero que todo, necesitamos Un "Multimetro", Lapiz, papel y ganas de aprender ; •)
Devo aclarar algunas cosas importantes:   Nunca Se deve Usar cargadores genéricos (universales) o de Voltaje Variable en Laptops, notebook o Pc's de escritorio.
1-.puedes Fregar la Power Board, la bateria y con un poco de mala suerte algún Componente de la Mother Board
2-. pierde la garantia por defectos de fabrica
3-.anula de igual manera la garantía con el proveedor se pierde el servicio tecnico, Pasando todos los costes de piezas y mano de obra a el propietario y no son molachos cuando se trata de cobrar.
Pienso que es el cargador Original.   Comíensa Por revisar el cable de alimentación desde la clabija asta la terminal que enchufa en Tu Lap, que no este roto o prensado, si todo esta bien
La caja del cargador trae una etiqueta solo nos fijaremos en la corriente de salida (output curríent) Voltaje y Amperaje cualquier Valor por ensima o bajo de lo que indica en la etiqueta necesita"Reemplazarse"
Usando el multimetro en Posición Para medir Voltaje Corriente Directa:   (V'-'-'-' DC)  conectamos el cargador Y con mucho cuidado sin que se toquen Para nada los cables del multimetro,
el cable Negro duve tocar la parte externa de la ploga que Va en, la Laptop y el Rojo dentro de la ploga
en caso de estar bien el cargador Revisa la Fecha de la bateria Y que tenga buen ensamble no se vea inchada (Agunas son internas). Si todo esta bien bat, cargador, Plogas, cables
Te recomiendo Llevarla Con un tecnico de confiansa  O si decides Hacerlo TU     | mandarme los datos de Tu equipo marca, modelo, S. O etc,etc  par irte guiando  en el proceso de armado/desarmado medidas de seguridad,materiales y erramientas requeridas
