hola a todos, tengo un inconveniente con mi laptop compac presario cq42, el problema es que cuando oprimo el boton de encendido el equipo se bloquea y no enciende, incluso el bombillo led que indica la carga se apaga, esto ocurre cuando el disco duro esta puesto, si desconecto el disco duro el portatil enciende y me muestra la info de falta de disco.
Ese problema lo repare en un toshiba satellite l300 el fallo tube que canbiarle la cpu intel dual core solo trabagaba un nuclo de dos haz lo de los discos primero prueba un ssd
Probablemente haya un cortocircuito en el flex que va al disco o incluso en el propio disco, por eso se apaga todo al efectuarse el corto. Prueba con un disco diferente y también prueba ese disco en otra computadora.
