a hola estimado muy buenas tardes necesito me diga si lo que hizo fue cambio de las células y dejo lo demás reciba cordial saludo salva tecnico ok,amigo.
Buenas, hoy empecé a buscar con un multímetro y no le está llegando voltaje de carga a la batería, estuve buscando y parece que el problema es que a un transistor o un MOSFET en la motherboard le entra voltaje pero no le da el voltaje al pin de carga. Bueno en resumen no se si es un MOSFET o un transistor, pero si se q no envía voltaje de carga, gracias y espero me puedan ayudar
a hola muy buenos días estimado entonces ya averiguo la averiá que por lo que dice es ese transistor por su referencia puede comprarlo en una tienda de electrónica y proceder a cambiarlo comente avances por favor y muy feliz día yo acabo de despertar y estoy esperando la hora de la ducha luego del desayuno me voy a la playa je je ya que se espera mucha calor y cuando vuelva leo su respuesta ok señor.
a hola me alegro tenga multimetro y sepa usarlo entonces ya sabemos el problema ahora toca que usted logre reparar el circuito de carga yo le ayudare en todo lo que pueda ok,estimado señor muy feliz domingo para todas y todos los compañeros aquí somos una gran familia ok.
Buenos días el problema es que vivo en Cuba y aquí la solución es encontrar uno similar y lo he buscado en Google y no aparece por ningún lado por lo que no sé si es un transistor o un MOSFET, lo q si sé es q no mide por ningún lado y no sé si se podría poner otro de otra laptop que esté en el mismo lugar a ver que pasa , saludos y muchas gracias de antemano
a hola al final no pude ir gracias de todas formas mandame la referencia de ese mosfet o lo que quiera que sea y le ayudare a ver si yo lo encuentro cuando pueda estimado amigo ok.
a hola pues fui y me di un baño je je gracias espero la referencia de ese mosfet y la repuesta a que si se puede cambiar de otra laptop es afirmativo pero tiene que ser gemela la placa base estimado mire las referencias y compare ok.
