Notebooks (Laptops)
laptop dell
Diuris
hace 2 años
hace 2 años
hola, necesito ayuda para poder reparar mi laptop dell latitude e5400, se apagó sola y cuando la enciendo solo prende los tres led en intermitente y luego los deja fijos,que puedo hacer, muchas gracias de ante mano
Diuris
hace 2 años
Hola, necesito ayuda, tengo un disco de laptop de 1TB que Windows no puede formatear, primero le elimine las particiones luego le asigne una letra a la unidad y cuando le doy formato me dice que Windows no puede darle formato, ¿Que hago?
fixer
fixer
10
hace 2 años
hace 2 años
Hola , fijate acá a ver si te sirve: https://www.dell.com/support/kbdoc/es-ar/000127927/gu%C3%ADa-de-referencia-para-indicadores-de-diagn%C3%B3stico-de-laptops-y-tabletas-latitude . Están los diferentes códigos de intermitencia.
Diuris
hace 2 años
Muchas gracias amigo veré qué hago...
Diuris
hace 2 años
Men la página no me abre acceso denegado
fixer
fixer
10
hace 2 años
Raro porque es de acceso público. Acá probé en mi compu y en el celu y entra ....
as1
as1
as1
322
hace 2 años
hace 2 años
parece error de memoria o conexion de display
busca codigos de error o de leds en ña pagina de soporte de la marca
Diuris
hace 2 años
Men yo la dejo sin memoria RAM y sin el display y continua con los mismos síntomas, incluso le cambié el micro y las RAM y sigue igual. Gracias
