Notebooks (Laptops)
esquematico de notebook exo smart em_g8316_96b_ene_v1.
PochyTEC
hace 2 años
hace 2 años
¿buenas colegas como están? tengo un inconveniente con una placa, de notebook exo smart serie m33 em_g8316_96b_ene_v1.0 la cual se rompieron pistas internas del pcb y no se donde comunica el voltaje de 19v mas aya del mosfet quería saber si alguien sabe donde consigo el schematic ya sea pagina de compra como la descarga del mismo gracias!!
matias999
hace 2 años
Revisé una placa funcional, y encontré que el riel de 12v (el cargador es de 12v, no 19) no es utilizado para el PMIC. El voltaje de la batería es el que entra al PMIC, y si no hay batería presente el BQ715 igual crea 8.6v y el PMIC corre desde ese voltaje. Si no te importa no usar batería podrías anular el conector de la batería (asi nadie conecta una batería) y conectar 12v directo a los pines positivos de la batería, de esta manera la placa funciona en directa
matias999
hace 2 años
hace 2 años
Pude solucionar el problema en la que tenía. El problema es que la placa usa el riel de 12v solo para hacer funcionar el IC que carga la batería, despues todo lo demas funciona con el riel de la batería (voltaje de la batería si esta presente, sino unos 8.6v que da el integrado BQ715). Probando los mosfets en la placa, encontré que los 12v llegaban bien a uno de los mosfets pero el complementario que va conectado a tierra estaba en corto (son dos mosfets que están muy cerca del BQ715, el que tenía quemado era el de la derecha). Cambiando ese se solucionó el problema de carga de la batería y la pc prende perfectamente
PochyTEC
hace 2 años
@MATISAS999 Gracias colega, De gran ayuda, voy a hacer ese bypass anulando la batería para probar el funcionamiento del equipo. Gracias por la info!
Javio
hace 1 semana
hace 1 semana
Hola, por casualidad alguien tiene el esquemático de esta placa?
