hola, tengo un problema muy extraño en mi laptop.
comenzare desde el principio.
me dieron una laptop a arreglar, es una acer 5349-2499 y la verdad hasta ahora sigo con ella
porque cada vez da un nuevo problema por su vejez, pero bueno, esta laptop le cambie la
tarjeta madre pues no funcionaba, con el tiempo me la quede porque la dueña ni se acordaba,
hasta apenas, en el tiempo de 3 años yo le cambie todo, el disco duro de 320gba un ssd de 512gb,
2gb de ram a 16gb y un procesador inside a un core i7-2760qm.
tambien claro el tema principal, un modulo wifi de doble banda modelo 7260hmw con bluetooth de 833mbps,
este modulo funciona sin problemas en la laptop, de hecho compre anteriormente en primero el modulo 7260hmw an
que solo es de 300mbps y bueno.
ahora con el tiempo busque una laptop igual hasta comprarla en ebay, siendo el modelo 5349-2635, no es gran
diferencia, pues es la misma tarjeta madre, solo la diferencian algunas caracteristicas.
ahora le puse todo lo mío a esta nueva laptop, solo que a la hora de encender cargo todo normal hasta que
note que el internet no se conectaba, al abrir el panel me sale que no hay adaptador wifi, igual en el
administrador de dispositivos no aparece, pero si el bluetooth, unos minutos despues la pantalla se pone de color
claro sin poder seguir en nada y el procesador se sobrecalienta y el ventilador gira al maximo.
creía que se habían descompuesto los modulos porque estuvo todos los complementos guardados hasta
que consiguiera la nueva laptop(en cierto sentido), asi que use la laptop con su modulo original hasta apenas
que se me ocurrio volver a probarlos en la primera laptop y resulta que estan bien.
ya verifique el firmware del bios y esta actualizado, no se que mas buscarle, sera una falla fisica del puerto
mini pci-e?, sinceramente espero que sea algo solucionable, porque no quiero cambiar las tarjetas madre,
porque ademas de medio complicado, la primera tiene ciertos problemas con el teclado que de repente se toca solo
y ademas que no quiero estar quitando el teclado de la carcasa ya que es bajo presion y se dobla muy facil, asi
se daño el de la primera laptop. que opinan? ya no se que hacer
ah, y no creo que sea por la instalacion de windows porque mi disco tiene windows 10y windows 7 y en ambos presenta
este problema, pero en el windows 7 tarda un poco mas, ademas de que en el administrador de dispositivos
se ve el controlador del bluetooth, pero del wifi no aparece. raro no?
