Notebooks (Laptops)
laptop hp 17 se apagó y no enciende
gusdetemperley
hace 3 años
hace 3 años
mí laptop hp 17 ca0064cl, se apagó de golpe, el led de encendido está encendida, pero no logro que  encienda, no funciona ni siquiera el ventilador
compusystemaj
hace 3 años
Prueba a verificar el cargador, ha de ser que no este enviando la corriente suficiente, prueba también a quitar la batería si es posible quitarla y mantén presionado el botón de encendido por 20 segundos. comentas que tal te va.
Salvador perez maximo
hace 3 años
a hola muy buenos días estimados compañeros acabo de despertar en breve estaré con ustedes ok.
gusdetemperley
hace 3 años
Hola , gracias por responder, dale lo voy a intentar, lo del cargador lo cambie por otro igual , pero no enciende ni siquiera el led de carga, de la laptop, está estaba con 30 de batería cuando se apagó de repente. Le saco la batería y le conecto el cargador, luego presiono el botón de encendido o sin cargador?
hace 3 años
a hola muy buenas je je precisamente intentaba reponder desde un hp que tiene 15 años lo tengo para oir musica en mi taller la verdad para ser sincero parece una averia grave o no a probado a desmontarlo y hacerle un cambio de pasta termica para comenzar a ver si es por sobrecalentamiento por lo que se apaga ok amigo.
hace 3 años
a hola el cargador que uso era o es del mismo voltaje y amperaje comente por favor por lo que dice es un avería grave
gusdetemperley
hace 3 años
Hola Salvador, si es del mismo amperaje y del mismo voltaje, no note sobrecalentamiento en la laptop al momento en que se apagó si 3n el transformador del cargador. Lo desmonte y no vi nada suelto ni que pareceria quemado( no sé mucho de electrónica) en todo caso si decís que es grave lo llevaría a un técnico. Si hay algo sencillo que pueda probar te lo agradecería. Saludos
hace 3 años
a hola estimado estaba reparando una impresora ahora le respondo desde mi torre ok amigo.
hace 3 años
a hola pudidiera ser normal lo del alimentador yo para ser honesto lo llevaria a un buen tecnico de su confianza reciba saludos muy cordiales desde mi humilde taller ok,amigo.
compusystemaj
hace 3 años
sin cargador. lo de presionar el botón de encendido.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Debe tener un corto.
hace 3 años
a hola muy buenos días pudiera que si ok,
hace 3 años
a hola o tambien muchas veces es tan simple como que el alimentador no entrega voltaje ok.
hace 3 años
hace 3 años
¿Por qué no enciende una portátil HP? (techlandia.com)a hola muy buenas je je precisamente intentaba reponder desde un hp que tiene 15 años lo tengo para oir musica en mi taller la verdad para ser sincero parece una averia grave o no a probado a desmontarlo y hacerle un cambio de pasta termica para comenzar a ver si es por sobrecalentamiento por lo que se apaga ok amigo.a hola pudidiera ser normal lo del alimentador yo para ser honesto lo llevaria a un buen tecnico de su confianza reciba saludos muy cordiales desde mi humilde taller ok,amigo.
gusdetemperley
hace 3 años
Lo que me parece raro es que el led de encendido está prendido
compusystemaj
hace 3 años
Pareciera también video. intenta si puedes conectarle otro monitor externo en el puerto VGA o un HDMI
