Notebooks (Laptops)
laptop toshiba entra al bios y no inicia windows
Luismo
hace 3 años
hace 3 años
buenos días, tengo una laptop toshiba satellite l55w. desde hace unos días, cada vez que la enciendo entra directamente al bios y cuando selecciono salir, se reinicia y vuelve al bios. si detecta el disco duro pero no inicia la carga de windows. intenté iniciar desde una usb para reinstalar el sistema operativo y si me deja elegir usb como primer dispositivo de arranque, pero vuelve a entrar al bios. probé otro disco duro y lo mismo. agradezco su ayuda.
pucho_77_77
hace 3 años
cambiale la configuración del secure boot, si está activado, desactivalo desde la bios y si está desactivado le das a activar y guarda los cambios y reinicias.
robini
hace 3 años
desactiva la opcion secure boot
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Verifica si está cambiada la fecha y hora. Podría tener agotada la pila que mantiene la configuración de bios.
Luismo
hace 3 años
gracias Ennio, esa modelo de toshiba no usa pila para el bios, lo mantiene con la pila de la laptop, igualmente, la quité para resetear el bios y lo hico. Volví a colocarla, actualicé fecha y hora no se soluciono.
pablo349pc
hace 3 años
hace 3 años
Hola no se si te sirve, pero en una EXO me pasaba la mismo, tenia que ir a una parte creo que era ADVANCED, y decia OS SELECT, que estaba configurado en windows 8.1. Fue cuestion de poner la otra opción, que creo que era cualquier otro sistema o algo asi y anduvo. Suerte
Luismo
hace 3 años
Gracias, ya logré entrar a Windows pero el teclado numérico me está fallando, creo que ese era el problema
