Notebooks (Laptops)
laptop dell 500 latitud cómo desarmarla
kuark14
kuark14
117
hace 3 años
hace 3 años
entre mis trastos viejos encontré una laptop dell 500 latitude. hace 15 años la guardé funcionando, ahora ya ni prende. quiero desarmarla para hacerle mantenimiento, pero no tengo ni idea cómo se empieza. gracias por la ayuda. chao.
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
kuark14
kuark14
117
hace 3 años
Gracias mil a ambos por la ayuda. Antes de desarmarla la conecté y sale una luz naranja titilando. Qué hago ahora para que arranque? (No tengo ni idea de manejar una laptop). Ayuda por favor. Recuerdo que tiene WinXP.
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
primero quita la bateria unos min, y la usas con el cargador
kuark14
kuark14
117
hace 3 años
Hola. Quité la batería 5 minutos, y no anda nada. Con el cargador si prende la luz naranja pero no sigue de ahí, se queda titilando.
kuark14
kuark14
117
hace 3 años
Le apliqué liquido limpiador a los contactos de la batería, la luz se pone verde unos segundos y luego regresa a la luz naranja titilando.
kuark14
kuark14
117
hace 3 años
Si le quito la batería debería funcionar con el adaptador; por qué no funciona con el solo adaptador?
