Notebooks (Laptops)
laptop no da vídeo y ventiladores se apagan al poco tiempo
Laptop HP 15-da0011la
Rodri PC
hace 3 años
hace 3 años
hola, estoy tratando de reparar una laptop hp pavilion gamer 15-dk000la el problema es que enciende y los ventiladores se apagan a los tres o cuatro segundos y tampoco da vídeo, ¿que podría ser? ¿o cómo podría diagnósticarla
reisoc
hace 3 años
pueba cambiando pasta termica, lubrica tu ventilador y prueba recuerda no poner exeso de pasta
phoenixsaint
hace 3 años
Prueba lo que te dicen pero si sigue igual me temo que el procesador gráfico se le fastidio la soldadura y la única solución que no es nada barato es reballing y si si no a remedio casero que es calentarlo un rato con en secador, pero ese remedio casero a veces funciona pero volverá a lo mismo a saber cuando puede que días semanas o algunos meses.
Buena suerte
kenpokai
hace 3 años
hace 3 años
Es importante que compruebes si el disco funciona o hace movimiento, ya que eso indicaría que hace POST pero no VIDEO.
Si es así lo más sencillo es cambiar la gráfica y comprobar si todo funciona.
Desconozco si la Motherboard que lleva tiene algún puerto de expansión para poder hacer más fácil esa gestión, si es así.. perfecto..
En caso contrario.. tienes dos alternativas:
La fácil.- cambia la Motherboard entera por una nueva o si la gráfica es dedicada, por otra en su puerto para comprobar si todo funciona.
La electrónica.- (polímetro y soldador de estaño)
- En la infomática actual, todos los compoentes están atomizados para poder sustituir sin reparar, eso hace más sencillas estas operaciones.. pero si la placa es integrada.. En informática la cambiarían entera sin más.
- Por supuesto, hay que comprobar el bus de conexión con el panel o pantalla, puesto que puede que esté funcionando todo pero la pantalla no.. entiendo que ya has conectado un monitor externo para eludir esa incidencia.
- Que los ventiladores arranquen te dice que la placa transmite energía.. y por eso hay que comprobar si a todos los componentes y al comprobarlo descartas soldaduras frías.
- Comprueba la continuidad de todos los componentes integrados en la placa para ver donde se pierde la conexión siguiendo el circuito desde la toma de alimentación y así detectar posible fallos de piezas o soldaduras frías.. Sinceramente.. lo primero que comprobaría sería la gráfica.. por lo que busca ese componente y comprueba que le llega electricidad.
- Si no le llega electricidad, sigue el trazado de la placa hasta donde tengas electricidad y repasa las soldaduras frías que te encuentres por el camino.
Espero haberte ayudado..
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Las HP suelen fallar de BIOS.
Lo ideal es que consigas el esquematico y te guies de la secuencia de inicio.
