Notebooks (Laptops)
mi laptop vit p2400 no carga la baterÍa
Alejandro Larrazabal
hace 3 años
hace 3 años
buenos días mi laptop vit p2402 no está cagando la batería indica que está enchufada pero que no está cargando y claro llegado un momento de descarga se apaga. qué puede ser?
Salvador perez maximo
hace 3 años
a hola estimado alejandro muy buenas tardes vera si no es problema de bateria es el chip de carga que es un ic que solo se puede cambiar por un tecnico culificado recibe saludos muy cordiales ok ,amigo.
lamprecht_r
hace 3 años
Normalmente es la batería, también podría ser suciedad en la ficha de carga que ocasione un falso contacto. Puede probar primero sacar la batería y enchufar sin la misma para descartar o confirmar que sea problema de batería. Si es que no prende limpiar la ficha de carga y probar de vuelta antes de llevar a un técnico. Saludos
Ángel Morales
hace 3 años
Necesitas verificar el pin de carga. Pero se tiene que abrir para hacerlo. Es recomendable que lo revise un técnico. Le ponen epoxy pero puede estar haciendo falso aún así.
hace 3 años
hace 3 años
LA BATERIA DE TU LAPTOP NO CARGA(posibles fallas) - YouTubea hola estimado alejandro muy buenas tardes vera si no es problema de bateria es el chip de carga que es un ic que solo se puede cambiar por un tecnico cualificado recibe saludos muy cordiales ok ,amigo.
albin16d
hace 3 años
hace 3 años
Lo mas probable es que tu batería se encuentre defectuosa. necesitaras reemplazarlo.
