Notebooks (Laptops)
ayuda, help, actualizar, modernizar toshiba satellite a215-s6820 * Con
MICLO
MICLO
3
hace 3 años
hace 3 años
buenos días compas. necesito asesoramiento:
vale la pena "actualizar" una laptop satellite a215-s6820 de toshiba? o al menos comos e podría mejorar la versión original de componentes?
** Mi interés es saber si hay actualizaciones de su Bios y Motherboard...???
MICLO
MICLO
3
hace 3 años
Entiéndase tanto hardware como software. Gracias.
ilopezmx
hace 3 años
Primero, a que te refieres con actualizar, si es pónerle mas memoria otro disco duro por ejemplo ssd, ya seria de acuerdo a tus necesidades de trabajo y de $$$, mas a mi pensar es un equipo de caracteristicas ya pasada. asi que en mi opinion seria dependiendo para que la quieras utilizar ya que el software actual consume mucho recursos y hacen muy lentas las computadoras que no tienes los suficientes recursos.
MICLO
MICLO
3
hace 3 años
Muchas gracias por su aporte. Miclo.
MICLO
MICLO
3
hace 3 años
ILOPEZMX: Coincido en lo que dices... es un equipo ya pasado y desactualizado a ordenadores de hoy en día. Pero la verdad que está impecable y lo único a descartar es su batería que ya no funciona (conectada por cable funciona todo bien).
Me interesaría conocer modelo de la motherboard para ver si puedo actualizar sus drivers, como los de la Bios y demas cosas. Por otro lado saber si estan sus drivers para un Windows mas actual y aclaro ya tiene el Win 7 Pro 64bits. Ya tengo un SSD de 480Gb para reemplazar su HDD, me faltaría conseguir RAMs para tener los 4GB ...
MICLO
MICLO
3
hace 3 años
oknow31
oknow31
195
hace 3 años
hace 3 años
Hola bro, por lo que comentas tu equipo está muy bueno para cosas sencillas de oficina, y algo de casa, le puedes poner Windows 7 Home basic o starter, lo bueno de esa máquina es que tiene un monitor grande y podrás disfrutar de la multimedia con cierta comodidad. Para eso te sirve, si quieres algo más olvídalo.
Lo que te recomiendo que actualices es tu unidad de disco duro HDD, porque ese es el punto flaco de todo, te recomiendo una unidad de SSD de la marca Patriot de 240GB, tiene una resistencia muy alta para su clase, o sea, dura más que otra marcas
La puedes conseguir con este código en cualquier parte del mundo:
PBE240GS25SSDR
La memoria la puedes crecer a 4GB, pero tu equipo debe de venir con 3GB, por lo que no tiene mucho caso gastar en ella, si no es así ten en cuenta que puedes poner hasta 2 módulos de memoria de 2GB cada uno, te mando los datos de la memoria que tienes que comprar:
2048MB-667MHz DDR2-667 PC2-5300, 200p SODIMM, 1.8v
Con esto puedes darle un poco más de vida a tu portátil y disfrutarla de manera sencilla, a mí me gusta el monitor que es grande y con el SSD se vuelve agradable usarla. No le pongas más allá de Windows 7 sería mala idea para el desempeño.
Si quieres ponerle batería, te cuesta como entre 25 y 30 dolares
Saludos y no olvides calificar
MICLO
MICLO
3
hace 3 años
Agradezco su respuesta. Si, tiene 1 modulo de 2Gb y 1 de 1Gb en los slot de las RAMs. Debería conseguirme otro de 2Gb para cambiarlo por el de 1Gb, así llego al máximo que admite (si es que no se amplía este límite con alguna actualización del mother que haya salido). Ya tengo un SSD de 480Gb para cambiar por el HDD. Y ya le había instalado el Win7 Ultimate de 64bits y anda bien (lo que no conservo son todos los drivers para volver a instalarlo de cero en el nuevo SSD y no los estaría encontrando en mis primeras busquedas...
oknow31
oknow31
195
hace 3 años
Hola Bro, para estos equipos no hay actualizaciones de Motherboard, para Bios si hay, pero se tendría que buscar. Para lo de tus drivers, solo necesitas este programa:
https://www.drivereasy.com/download-free-version/
Ahí puedes bajar todos los drivers, se complica un poco si no lees bien, no necesitas comprar la versión pagada y vienen todos los drivers que necesite, lo único que necesitas hacer es que tu maquina se conecte a Internet y el resto esta facil.
Saludos Bro
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Lo unico que veo para hacerle es cambiar el HDD por un SSD y ponerle el maximo de RAM que soporte.
MICLO
MICLO
3
hace 3 años
Gracias por su respuesta. Efectivamente ya tengo un SSD para el cambio.
