Notebooks (Laptops)
portÁtil samsung np300e5e no arranca bÍos y no aparece nada en pantall
aversiloarreglo
hace 3 años
hace 3 años
hola, toqué parámetros en la bios de un portÁtil samsung np300e53 para que reconociera en primera opción de arranque un usb de instalación de w10 ya que le cambié el disco duro por un ssd. cambié el inicio de  uefi a la otra opción y desde entonces no arranca. no da imagen. los leds de encendido funcionan, el ventilador también, el lector dvd arranca pero pasado unos segundos y sin aparecer nada en pantalla se reinicia una y otra vez. he probado todas las teclas que conozco para forzar el inicio de la bios y nada. he quitado la pila, espere un rato, intenté iniciar sin la pila para forzar el inicio predeterminado y nada. después puse la pila otra vez (nueva) y tampoco. llevo dos días intentando y nada. lo que parecía un simple cambio de disco duro se ha  complicado bastante.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Probaste con el HDD antiguo..??
Cuál SO tenía..??
aversiloarreglo
hace 3 años
SÍ Probé con el HDD antiguo. Tenía W10
aversiloarreglo
hace 3 años
Esto sigue sin funcionar. Llevo varios días intentando arrancarlo y no hay manera. Aparece una pantalla blanca, se apaga, se enciende, en modo bucle infinito. He probado a quitar la pila durante unos días y tampoco. Con disco HHD original, con SSD, sin batería, con un disco de instalación de W10, con un USB de instalación de W10, he probado todas las teclas y combinaciones de teclas, y nada. Me falta bailar alrededor de él e invocar a Bill Gates a ver qué pasa.
Salvador perez maximo
hace 3 años
a hola estimado pues si je je bill gates muy buen hombre por cierto estare estudiando su caso ok ,amigo.
hace 3 años
hace 3 años
Problemas graves, Imposible entrar en BIOS - Ayuda Urge !!! | El Chapuzas Informático (elchapuzasinformatico.com)
Ángel Morales
hace 3 años
hace 3 años
Siempre que tengas un problema lo primero es tener a la mano el manual y realizar los procedimientos que se indican. Por otro lado si no tienes conocimientos básicos sobre como proceder con equipos de cómputo pues lo mejor es dejar esto en manos de alguien que si los tenga.
Diego Cusato
hace 2 años
hace 2 años
buenos tardes, consulta tengo una samsung np300e5e el equipo enciende pero no da imagen, gira ventilador todo, pero la pantalla queda negro ni siquiera enciende o se le ve luz en la misma, creo que es problema de bios, tienen el archivo .bin para reprogramar la misma?
