tengo una netbook del gobierno g9 sf20ba v2.0 que no carga la bateria o si carga carga muy lento y nuna avanza pero cuando desonecto el cargador se apaga
podrian ayudarme a buscar la falla no encuentro diagrama de esta placa madre
la netbook enchufada funciona normalmente pero no carga bateria y se apaga al quitar comosino tuviera bateria puesta me es dificil encontrar el circuito o diagrama de la parte de carga para saber valor de los componentes a reemplazar si alguno esta fallado
