Notebooks (Laptops)
le conectaron al reves la bateria y ahora ya no enciende
Laptop HP 15-da0011la
jjanzk
hace 3 años
hace 3 años
hola que tal, tengo una laptop hp envy x360 modelo 15-cn0002la que se conectaron la batería al revés y ahora ya no enciende revise si tenia alguna linea en corto, fusibles dañados o algo por el estilo pero toda parece estar bien, le cambie el ic de carga pensando que este se había dañado pero aun así no encendió e incluso le re programe el bios pero aun asi sigue muerta, alguna sugerencia?
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Debes revisar las pistas desde el conector de carga al interior. Generalmente tiene un diodo polarizado inverso, para protección de inversión de polaridad. Revisa si está entregando tensión el cargador, porque la sobrecarga producida puede hasta dañarlo.
Probaste cargando la batería..???
Ahora no sabrás si no enciende por el conector de carga mal instalado o por haber flashado la bios.
Le preguntaste a tu cliente qué querían hacer que invirtieron la polaridad..???
jjanzk
hace 3 años
gracias por tu ayuda, el cargador ya lo descarte ya que lo probe con tres cargadores de diferentes wats e incluso con una fuente de laboratorio para inyectar voltaje pero no reacciona, si retiro el diodo y la conecto abría algún problema?
la maquina en un principio le iban a cambiar solamente la pantalla pero al momento de terminar de cerrar el equipo no se percataron de la posición de la bateria y la conectaron al reves y la maquina estaba totalmente cargada y aun estando solo la bateria conectada no enciende
Ennio Montenegro.
hace 3 años
El conector de carga tiene 2 pines o 3 pines con conector fino central.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Bien la observación de Ennio. En la HP de 3 pines si el cargador no es el correcto la notebook se rehúsa a prender pero avisa titilando algún led. También habría que revisar la batería, no sea que se haya dañado algún MOSFET de la placa de protección o alguna pista interna.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Toca la placa a ver si algun componente calienta.
Ariel.23
hace 2 años
hace 2 años
Hola tengo el mismo problema por aca, encontraron alguna solucion
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Ariel
Debes hacer tu propia pregunta.
