Notebooks (Laptops)
laptop hp sin imagen
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
hace 3 años
hola, me llegó una laptop hp que enciende normal, y también el backlight pero no muestra ninguna imagen, solo se queda en negro pero con la luz de fondo encendida.
ya se revisó ram y se reprogramo bios sin dar solución.
al parecer el sistema operativo inicia correctamente, ya que la laptop se conecta al wifi, se puede regular brillo y volúmen desde las teclas, pero no muestra ninguna imagen.
el equipo trae una apu amd a6-9225, creen que se haya dañado la gpu integrada?
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
a hola muy buenos días amigo.
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
Hola, gracias por tu respuesta, pero no se logró dar solucion aplicando todos los pasos sugeridos.
hace 3 años
a hola amigo pixo muy buenos días ya en cuanto amanezca y me duche desayune etc...
nos ponemos a ello vale estimado recemos para que no sea daño de la gpu buen día ok,amigo.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Puede ser problema de la placa Tcom.
Prueba con un montor externo.
Si da imagen prueba con otra pantalla. No importa el tamaño, solo que sea compatible el protocolo y solo hay 2. LVDS y EDP.
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
Hola, gracias por responder, lo primero que intente fue probar con un monitor externo y una television, asi como presionando varias veces la tecla de cambio de pantalla y sigue sin mandar imagen.
Al enceder el equipo, parece cargar el sistema bien, entra en suspension y reanuda sin problemas, pero en ningun momento imagen solo luz de fondo.
hace 3 años
a hola estimado amigo pixo me parece que ese equipo ya esta muerto valla que si recibe saludos muy cordiales ok.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Pues si enciende y no da imagen ya toca usar tester y osciloscopio. Mi recomendacion es que se la lleves a un tecnico que tenga el equipo adecuado.
hace 3 años
a hola estimado jochu pues si tienes toda la razón recibe saludos muy cordiales feliz día,ok.
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
Hola, haciendo mediciones en la bobina de PVCORE segun la serigrafia de la tarjeta madre, veo que hay fluctuaciones de voltaje que rondan entre 1V a 1.20V, cuando comienza a cargar el sistema operativo y cuando desconecto el disco duro y la enciendo se mantiene estable en 1.20V, es normal este comportamiento?
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
por lo que comenta, si tampoco da imagen con un monitor externo, es probable que tenga problema con la placa de video integrada, tendria que llevarla a quien se dedique a ese tipo de reparación
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Se eliminaron todos los comentarios en este hilo
Jochu:
Se agradece que aclares cuando veas una respuesta o comentario que puede ser erroneo, pero sin faltar el respeto a ningún colega, ESO NO SERÁ TOLERADO, gracias
Salvador:
Quizás no haya sido tu intención pero dijiste textualmente:"es muy probable que sea para reflow o reballing".... quizas no lo recomendas pero eso no modifica lo que dijiste de la forma en que lo dijiste.
Queda aclarado que reflow o reballing no es lo correcto.
