Notebooks (Laptops)
laptop acer e5-411 no enciende
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
hace 3 años
tengo una laptop acer e5-411 que después de un corto en el cable del adaptador de corriente ya no encendió. revisando se ve a simple vista el diodo de proteccion pd3 marcado con el circulo rojo, explotado y la resistencia pr19 en buen estado, se retira el diodo y se vuelve a medir voltajes, persistiendo la misma falla. será que se haya dañado el integrado de carga? los voltajes que aparecen son correctos?
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Testea los componentes a ver si hay corto.
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
Hola, gracias por responder, he medido varios componentes y no marca corto, el único que marca una baja resistencia es el mosfet PQ22 que se encuentra en la imagen, entre las terminales Gate y Source, retire el mosfet y marca bien, pero la baja resistencia continua entre esos pines, revisando la alimentación del KBC solo llegan 0.80V.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Retira PC76 y vuelve a probar.
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
Ya revise, no viene soldado de fabrica PC76 ni PC84, por lo que solo vienen marcados en el diagrama.
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
El responsable era el circuito de carga.
jmcastix
jmcastix
190
hace 3 años
hace 3 años
Revisa PQ22 .
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
Hola, gracias por responder, fue el primero que revise y esta bien, pero el responsable era el integrado de carga el que estaba en corto, se retira y se va el corto en el Mosfet.
