Notebooks (Laptops)
problemas de sonido onn14 gw1409u-pc está complicado...
Scarlet1989
hace 3 años
hace 3 años
buenas, tengo una onn 14 gw1409u-pc le e puesto windows 11 y no encuentro el driver de sonido, la reverti a windows 10 y paso lo mismo (antes de formatear funcionaba bien), el id del hardware desconocido es:
acpi\ven_int&dev_3438
acpi\int3438
*int3438
le instale un driver que encontré en una pagina random y funcionó en el sentido que ahora tiene sonido, pero es completamente distorsionado, dejo un video del sonido que produce en lugar de la campanilla de windows  https://youtube.com/shorts/72rffvgxgyg?feature=share
cualquier ayuda o pista de lo que esta pasando seria muy agradecida
albin16d
hace 3 años
hace 3 años
Te dire lo que yo haria. buscaria el drivers en la pagina del fabricante del codec de sonido. estos IC traen codigo (ALCXXX) y si despues de probar 'x' cantidad de drivers y no funciona y/o algun drivers solo genera ruidos chillidos o suena ronco.  opto por reemplazar el Codec de sonido me ha pasado con All In One HP,  laptop Asus y solo con reemplazar el IC y actualizar el windows el sonido funciona a la perfeccion.
Espero te sirva mi sugerencia......
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/h8I001af0b1g.exe
Scarlet1989
hace 3 años
hace 3 años
Muchas gracias por las respuestas, al final decidimos llevarla a un técnico de la localidad a ver si el puede hacer algo, no puedo hacer las pruebas sugeridas ya que no la tengo mas en mi poder
TitanicPanda305
hace 2 años
te solucionaron el problema? me puedes pasar el driver? yo tengo el mismo problema
Nayomejia
hace 1 año
hace 1 año
Tengo el mismo problema con esta laptop, me pueden pasar la solución por favor. Gracias.
