Notebooks (Laptops)
bangho no enciende. SOLUCIONADO
0770
0770
1
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos, a ver si pueden ayudar. ayer una notebook bangho que tengo estaba funcionando correctamente. antes de ayer la formatie e instalé windows y quedó una maravilla. la apagué varias veces y encendí perfecto. recién la quiero prender, la tecla de encendido se prende pero a al cabo de 3 o 4 segundos se apaga. también se prende la de wifi creo que es. abajo me figura cargando una luz naranja y amarilla otra que creo que es que está cargada la batería.
probé sacando la batería y desconectando el cable, apretando durante unos 20 segundos la tecla d encendido y aunque en respuestas a ese video al 90% de las personas les funcionó, lamentablemente estoy en el 10% restante. hay algún tipo de tip para hacer o tengo que morir en un técnico? gracias de antemano.
Edit. Volvio a la vida. Hice eso de sacar bateria, desconectar del cargador y apretar durante 30 segundos el boton de encedido. Solo que esta vez hice todo y la deje unos 30 minutos con bateria afuera y desconectada del cargador, recien ahi puse bateria aprete la tecla de enceder y ya arranco. La apague 3 veces mas para ver si seguia andando y sigue por suerte encendiendo normal, gracias a los que me contestaron.
Salvador perez maximo
hace 3 años
a hola muy buenas tardes estimado señor laguna vez le hizo mantenimiento completo cambio de pasta térmica es lo 1 que debe hacer por favor comente reciba saludos muy cordiales ok amigo.
ruppelman3
hace 3 años
hace 3 años
Deberías probar con otra fuente y ver, puede ser que esté dañada
