Notebooks (Laptops)
cargador chicony para notebook tiene tensión en vacío, pero no carga l
eugenio627
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes. tengo un cargador para notebook marca chicony cuya salida es 19 voltios / 3,42 a que tiene tensión normal en vacío, pero cuando le conecto la notebook no la carga. he probado cargar la misma notebook con otro cargador similar y éste último la carga perfectamente, con lo cual asumo que la falla está en el cargador chicony. le he cambiado los 2 capacitores electrolíticos de salida (470 uf / 25 v) y sigue con el mismo síntoma (tensión en vacío pero no carga a la notebook). ¿ cuál podrá ser el problema ?
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Necesitas revisar el comportamiento del voltaje desde la entrada, en donde detectes que hay un fallo mide los componentes involucrados y así podrás lograr la reparación.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Quita uno de los capacitores y prueba.
