Notebooks (Laptops)
acer aspire 5742g, se apaga y no carga la batería
cobrajou
hace 3 años
hace 3 años
hola muy buenas, tengo un acer aspire 5742g, resulta que le cambiaron el conector de corriente y a los pocos días ya ni enciende ni carga la batería.
les comento, con cargador conectado a la corriente y la batería puesta, no carga, y el ordenador se enciende por unos segundos y se apaga, le vuelvo a pulsar al botón para encender y a los pocos segundos se apaga.
ahora bien, yo cargo la batería en otro acer aspire que tengo, se la pongo al que está malo y funciona todo perfectamente, enciende y trabajo con él perfectamente, pero cuando se agota la batería le pongo el cargador y se apaga al momento, el cargador me carga la batería en el otro Acer Aspire que tengo.
les ruego me ayuden por favor, gracias de antemano, saludos.
Salvador perez maximo
hace 3 años
a hola estimado muy buenos días toda reparación tiene garantía por ley le recomiendo haga uso de ella reciba saludos muy cordiales ok amigo.
cobrajou
hace 3 años
Hola Salvador, no hay garantía posible, el conector lo cambió un amigo de mi cliente y dice mi cliente que su amigo no quiere saber nada, gracias.
hace 3 años
a hola estimado amigo pues entonces tendrá que hacerlo usted ¿no? saludos oki amigo.
cobrajou
hace 3 años
Claro claro, por eso les pedí ayuda a ustedes, yo he desmontado el portátil y tengo la placa base ya a mano, he comprobado el conector y aparecen los 19v que manda el cargador, he revisado la zona donde acopla la batería y mo encuentro nada raro, me podría ayudar usted? Gracias
hace 3 años
a hola estimado la verdad yo tengo el diagrama electrónico de esa placa pero ya intente subirlo a otro compañero y pesaba demasiado lo tengo en mi torre en un pen también voy a intentar al menos subírselo y ayudarle por supuesto siempre a disposición de quien lo necesite oki amigo.
hace 3 años
a hola ve no me deja lo siento mucho amigo.
cobrajou
hace 3 años
Muchísimas gracias por intentarlo al menos, ha sido muy amable
hace 3 años
de nada todo un placer siempre se intenta ayudar en este estupendo foro y familia saludos muy cordiales salva técnico independiente je je ok amigo. Aquí va cayendo la noche.
hace 3 años
hace 3 años
https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=3140499
